Falha ao ligar bmw 130i
Re: Falha ao ligar bmw 130i
Mensagempor R.Elias » 22 Out 2013, 21:29
A minha faz isso também! (120i).
Partida a frio, as vezes ela demora a pegar.
Isso não é bateria, quando é bateria a partida fica lenta, o arranque bate lento.
Eu penso que seja algo relacionado a alimentação mesmo, talvez filtro, sei lá.
Não ocorre sempre, quando ocorre é independente do combustível utilizado.
Eu a comprei com 20 e poucos mil rodados, muito nova, e vinha utilizando V-Power Shell (aditivada).
Hoje está com 40 mil rodados, e ontem, acendeu a luz de injeção (maldita luz!).
O carro não está falhando, nada mudou, estou esperando o tanque secar e vou completar com Podium para ver o que acontece.
Estive na concessionária, e não me recomendaram de jeito nenhum usar gasolina aditivada.
Vamos ver o que acontece.
R.Elias
Mensagempor PilotMartyMcFly » 22 Out 2013, 21:42
Tenho uma 320(2011) e as vezes acontece isso também. Considero normal.
Em 80% das partidas ela pega mais rápido, mas em algumas elas também faz a mesma coisa da sua 130.
Mensagempor luciano_salles » 23 Out 2013, 08:19
Sinistro ... a minha aperta o "start/stop" e pega no mesmo segundo ... só abasteço com gasolina normal, e o carro tá com 5000km (118i 2013/2013)
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor felipegadelham » 23 Out 2013, 09:14
http://youtu.be/NkWmo5hoa34
Fiz o video ligando ela de manha cedo.. é qnd ela mais força!!
felipegadelham
Registrado em: 18 Out 2013, 21:28
Mensagempor R.Elias » 23 Out 2013, 17:42
Mesma coisa que a minha, conforme relatei.
Não ocorre sempre, mas quando ocorre é exatamente esse comportamento aí.
Imagino que seja gasolina mesmo, não vejo outra explicação.
Verificarei meu filtro de combustível também!
R.Elias
Mensagempor mtedesco » 23 Out 2013, 22:11
Não consegui descobrir qual é amperagem original (nem olhando a minha, tem um milhão de adesivos e cabos em cima e nem no manual tem), mas creio que seja +60Ah. De qualquer forma, essa medição tem que ser feita quando vc aperta o start, não pode cair muito a amperagem. 80A é mais do que suficiente pra esse 6 cilindros. Mas realmente não parece ser bateria não. Acontece mais alguma coisa estranha enquanto anda com ela? Falha, ou qq outra coisa? Será que não é mau contato no botão? Tenta apertar em outra posição/força. Aqui no litoral o motor de arranque dos carros que ficam parados muito tempo vivem engripando por conta da umidade...
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor felipegadelham » 24 Out 2013, 09:56
Pessoal, desculpa a pertubacao.. vcs sabem aonde posso conseguir o Filtro de combustivel da bmw 130i? e uma media de preco tal.. desculpem minha ignorancia.. é minha primeira bmw!!
felipegadelham
Mensagempor mtedesco » 24 Out 2013, 16:06
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor mtedesco » 26 Out 2013, 12:37
Outra coisa, tenta usar gasolina Podium ou trocar de posto, isso tá me parecendo mesmo algo relacionado a combustível... Não esqueça de esvaziar o tanque antes, tarefa fácil com a 130i rs
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor Apilar » 26 Out 2013, 14:36
A bateria está normal, pois o motor de arranque vira bem. Se o problema na partida fosse com motor quente, um bom palpite seria a sonda lambda. Do jeito que está, é interessante verificar o filtro de combustível e as velas, normalmente esses itens trazem esse sintoma de partida longa e o carro fica ruim para puxar. Mas sem verificar "in loco" é apenas um chute...Boa sorte... :D
Apilar
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 30 visitantes
