Enfrentando "crateras" de SP com um Série 1
Mensagempor acaetano » 07 Out 2013, 11:05
Estou a 10 dias com uma Bmw 125i M Sport e tenho sentido muito com algumas características desse carro. Gostaria de compartilhar minha quesstão para saber se alguém que tenha uma 118 sofre do mesmo problema.
1º Os carros da BMW tendem a ser mais rebaixados que os carros comuns, o que faz qualquer pequena valeta se transformar em uma cratera (mesmo passando a 1km/h). No caso da 125i, inevitavelmente uma hora ou outra o "queixo" raspa chão.
2º Por ter a roda com perfil baixo, qualquer tartaruga na rua ou buraco tem uma batida seca que parece que está batendo diretamente na roda. Isso trás incomodo para os passageiros e claro, para o proprietário.
Alguém ai também compartilha dos mesmos problemas?
Abs,
acaetano
Registrado em: 24 Set 2013, 21:03
Re: Enfrentando "crateras" de SP com um Série 1
Mensagempor luciano_salles » 07 Out 2013, 13:18
tenho o mesmo problema na minha 118i 2013 ... o negócio "bate" seco ... mesmo ondulações, parecem ser buracos ... o negócio é feio
luciano_salles
Mensagempor mtedesco » 07 Out 2013, 16:44
é assim mesmo... a minha 130i é pior ainda por causa das rodas aro 18 e por ser um pouco mais baixa e mais dura.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor luciano_salles » 07 Out 2013, 17:41
Mtedesco, vc acha que a suspensão aguenta ??
luciano_salles
Mensagempor nunesgreen » 08 Out 2013, 08:37
nunesgreen
Mensagempor luciano_salles » 08 Out 2013, 10:44
Nunesgreen, pra ser sincero, não sei que aro é .. rsrs ... mas o problema maior é que raspa e muito a parte da frente dela ... já ralou os dois lados bem forte ... se for pra trocar o runflat, o esquema é deixar um "step" no porta mala
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor luciano_salles » 08 Out 2013, 15:09
Nunesgreen, olhei agora, e a do meu é 16" ... pode ser que eu "sinto" esta raspação e bateção, pq o meu outro carro é bem alto (Captiva Sport V6).
abs
luciano_salles
Mensagempor nunesgreen » 09 Out 2013, 14:44
Deve ser por conta do seu outro carro mesmo luciano, pois eu acho a minha 116i com rodas 16'' bem tranquila de andar. A minha deve ter a mesma altura da sua.
Antes eu tinha um 307 que raspava em todo lugar. A 116i nunca raspei em lugar nenhum.
nunesgreen
Mensagempor Sayão » 09 Out 2013, 18:16
Tenho uma 118i E87 (modelo antigo), aro 16, pneus run flat e ela é bem dura também, muitas vezes acho as batidas secas demais.
Quanto a raspar, acontece na parte inferior frontal do parachoque em algumas rampas e inclinações maiores, mas é só passar mais devagar que não tem problema.
Meu pai tem uma 320i E90 que raspa no meio do carro toda vez que entra e sai da garagem de casa.
Sayão
Mensagempor luciano_salles » 10 Out 2013, 09:06
Sayão, é justamente isto mesmo ... a parte inferior prontal do parachoque do meu já está totalmente raspada em ambos os lados ... o problema é que na região onde moro, tem muitas "valas" e não tem jeito, raspa tudo ...
abs
Luciano
luciano_salles
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 34 visitantes
