por hugo clock » 18 Fev 2013, 00:02
Amigos no meu carro bmw 323 ano 98 comecou a aparecer um especie de agua em baixo dos carpe do motorista e passageiro do mesmo lado , alguem tem alguma ideia de q poderia ser ?
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
- Ativo
- Registrado em: 17 Fev 2013, 05:56
por basec2 » 18 Fev 2013, 15:38
a qualquer hora do dia ou so quando chove? se for quando chove deve ahver algum furo no assoalho, se não pode ser algum duto de arrefecimento de agua ou algo parecido vazndo do cofre do motor para a cabine...ou o ar-cond pode estar vazando agua tem um respiro de saida que as vezes entope
basec2
- Especialista
- Registrado em: 06 Jan 2012, 12:06
por hugo clock » 20 Fev 2013, 00:42
amigo vou procurar mais e tentar relatar melhor os locais de agua entre outros pareceres ... mas acredito ainda que o antigo dono meteu agua na cabine ..
hugo clock
- Ativo
por hugo clock » 21 Fev 2013, 02:51
amigo e quando chove o problema , ao lado do motorista agua em baixo do carpe ....tenso nao consigo achar por onde entra o carro e mto baixo nao consigo ir ver ...merdaaa ..
hugo clock
- Ativo
por basec2 » 21 Fev 2013, 11:56
entao brother o assoalho pode estar com furos, leva num funileiro e manda levantar o carro e analisar direitinho
basec2
- Especialista
por tales » 22 Fev 2013, 21:44
Sou novo por aqui, mas vendo seu problema lembrei de uma 318 que tive, como o pessol ja falou se nao for assoahlo, da uma olhada no radiador de aquecimento do ar ele fica de baixo do painel, complicado olhar tem que ser quem intende. Este radiador pode estar furado e dar vazanento para dentro do carro, é claro nao como uma cachoiera mas vai pingando aos poucos. Na epoca isolei este radiador pois nunca tinha usado ar quente, qualquer mecanico bem entendido faz o seviço.
tales
- Ativo
- Registrado em: 19 Fev 2013, 21:13
por hugo clock » 25 Fev 2013, 00:00
Pessoal dei uma olhada no assoalho aqui e vi um local que poderia ser , se eu conseguir postar foto eu tiro uma , a solucao que achei foi colocar silicone na cor preta , ficou bem acabado !! mas coisa boba foi facil resolver .... acredito que era isso .. .!! vamos esperar a chuva e eu retorno . .
hugo clock
- Ativo
por hugo clock » 05 Mar 2013, 18:31
hoje aqui choveu e eu vi por onde estava entrando , so nao sei como solucionar... a agua vem da porta de motorista , alguma vedacao nao esta no lugar certo que chove comeca a entrar pequenas gotas proximo ao final do trilho do banco de motorista , vindo ali proximo a soleira , sera que trocar a borracha de vedacao da porta ??? alguem ja trou essa borracha ?
hugo clock
- Ativo
por tales » 07 Mar 2013, 22:38
Ainda bem que achou, nao tera que ficar desmontando o carro. De baixo da porta a uns dois furos, eles servem para ha agua que entra pelas pestanas e canaletas sair sem ir para o carro. Estes buracos costuma entupir, por sujeira pelo tempo de uso, pequenas folhas, pedaços de plastico ou materia que se souta da porta. A agua nao tem para onde ir e começas a volta para dentro do carro pela forraçao e se as borrachas da porta estiver ruin pior. Pega um pedaço de arame e passe em tudos buracos de baixo da porta se tiver algum entupido isso irar dezentupi.
tales
- Ativo
por hugo clock » 08 Mar 2013, 02:11
..opa....vou fazer essa...!! relato aqui se com sucesso ...esperar mais chuvas agora ..!
hugo clock
- Ativo
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 26 visitantes
