duvida bmw 325i 94
duvida bmw 325i 94
Mensagempor Edson Dalmonico » 12 Set 2011, 14:21
Edson Dalmonico
Registrado em: 12 Set 2011, 12:19
Re: duvida bmw 325i 94
Mensagempor aviadorviolinista » 12 Set 2011, 22:28
ola amigo, espero poder ajudar. Seguinte..., esse problema em seu carro pode ser o modulo de injeçao, funciona como se fosse uma especie de HD(cerebro) do veiculo, isso controla varias funcoes, p´rincipalmente a injeçao da gasolina no motor. Tenho uma 325, 93, começou assim, primeiro nao pegava, depois pegava, e qualquer hora poderia apagar. Levei ela ainda andando no mecanico, e foi diagnosticado esse problema de modulo de injeçao. Gastei 1400 reais pra arrumar a peça, pois a nova gira em torno de 4000 reais.É uma hipotese mas, como foi na minha , pode ser na sua tb, abç!!!!
aviadorviolinista
Registrado em: 09 Set 2011, 12:15
Mensagempor Edson Dalmonico » 13 Set 2011, 23:29
obrigado amigo...vou testar o módulo...
Edson Dalmonico
Mensagempor aviadorviolinista » 18 Set 2011, 08:05
ola edson, se puder nos dar a informaçao assim q resolver o problema no seu carro, vamos ficar muito agradecidos. abraços.
aviadorviolinista
Mensagempor luis.cravo » 16 Dez 2011, 14:43
Antes de qualquer coisa, faça uma limpeza de bicos ejetores.
luis.cravo
Registrado em: 21 Nov 2011, 14:32
Mensagempor bryan pessoa » 25 Jan 2012, 22:57
antes de qualquer coisa cheque as velas!!! estao queimando normal? checa as bobinas... tem chispa? nao e isso... eu ja tive um 92 325i bobinas e um problema comum.. valeu
bryan pessoa
Registrado em: 25 Jan 2012, 22:10
Mensagempor bluz » 31 Jan 2012, 13:10
Fala Edson.
Eu tive um problema parecido, mas no meu caso o scan identificou o sensor com problema, esses carros tem dois sensores de detonação e de posicionamento dos pistões.
Sugiro que vc leve até uma oficina especializada que possua equipamento para ler a memoria da central eletronica.
Depois poste o resultado...
Bruno
bluz
Registrado em: 31 Jan 2012, 10:25
Mensagempor zely macedo junior » 02 Abr 2012, 19:27
tive problema parecido.....
Sensor de detonação, são dois....um sei que é no comando.
BMW 325IA E36 MOTORSPORT
zely macedo junior
Registrado em: 02 Abr 2012, 18:15
Mensagempor Odenir » 03 Abr 2012, 10:32
A minha (328 i 1996) de vez em quando não pega de jeito nenhum, tenho que tirar a chave travar o carro, destravar e daí ela pega na primeira.
Odenir
Mensagempor Edson Dalmonico » 28 Out 2012, 14:31
ola. agradeço a ajuda de vcs....agora vou lhes dizer que fiz de tudo troquei muitas peças e nada...depois de um problema com a chave de luz do farol , levei em uma oficina e disse a ele do meu problema , ele disse que podia ser ja por causa do problema da chave de luz, troquei a chave de luz e o meu problema acabou....
SE VCS TIVEREM ALGUM PROBLEMA PARECIDO , OBSERVEM Q A CHAVE DE LUZ TEM CONTATO DIRETO COM A IGNIÇAO SE VC TIRAR A CHAVE E CONECTAR DOIS DE MUITOS CABOS Q A CHAVE TEM VC VAI REPARAR QUE ELA LIGA O CARRO...APENAS CONECTANDO DOIS CABOS DA CHAVE DE LUZ.....E ISSO AI VALEW
Edson Dalmonico
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 49 visitantes
