Página 1 de 2
Comando a distancia com anomalia. Bmw m135 2014
10 Fev 2016, 20:05
por Diogo206
Boa noite!
Tenho uma m135 2014 e a alguns dias percebi que o carro anda apresentando a seguinte mensagem ao dar partida, seja a primeira ou quando funciona no Star Stop.
Mensagem:
"Comando a Distancia inexistente ou com anomalia.
Motornao arranca"
O carro liga.. Mas essa msg vem tirando meu bom sono.
Alguem ja vivenciou essa situação?
Re: Comando a distancia com anomalia. Bmw m135 2014
10 Fev 2016, 20:39
por Crecom
Ja trocou a bateria da chave?
10 Fev 2016, 20:55
por Diogo206
Crecom, não ainda, mas o mesmo problema ocorre com a chave reserva. Acho pouco provavel ser a bateria, mas vou fazer isso!
Acredito que o problema esteja em alguma configuração, liguei na CSS, e disseram pra eu deixar o carro lá..
28 Mar 2016, 23:12
por civinoff
Boa noite.
Amigo Conseguiu resolver o problema?
Qual a solução. ?
03 Abr 2016, 16:03
por buruno_p
Fala pessoal, estou com o mesmo problema citado.
Anomalia nas duas chaves. O carro só fecha do lado do carro e se eu entro com a chave no bolso ele não liga, da a anomalia. Tenho que tirar do bolso e colocar perto do painel pra pegar. Já troquei a bateria e nada.
Alguma dica??
01 Dez 2016, 10:07
por Luan carlos
Estou tendo o mesmo problema no meu Veiculo, Alguem sabe dizer oque poderia ser ?
Ja ussei a chave reserva para testar se era problema na chave, mas permanece a mensagem.
01 Dez 2016, 11:06
por h04x
Vão na CSS.
02 Dez 2016, 09:05
por thiago96
Ninguém tem resposta de como resolveu isso não?
Um monte de gente com esse problema mas ninguém deu feedback aqui... postem como resolveram ai senhores!
[]'s
04 Dez 2016, 10:24
por silvioribeiro
nao seria melhor passar o scanner no carro ? advinhar problema eletronico é meio complicado. seria mais razoavel passar o scanner para identificar o defeito.
15 Dez 2016, 09:18
por Luan carlos
Vou passar um feedback, do que aconteceu comigo, como ja relatei acima tive esse problema em meu veiculo, oque eu fis troquei pela chave reserva e coloquei uma bateria nova,mais no começo o problema continuo mas percebi aos poucos que estava diminuindo levo duas semanas para voltar tudo ao normal, parece que ao passar dos dias o veiculo ia se recuperando do problema de forma gradativa, meio estranho, mas a cada dia que passava o problema se resolvia automaticamente ate chegar ao total funcionamento sem nenhum problema..
