Luz de injeção e mensagem do grupo propulsor
Mensagempor Romulo Lima » 12 Jan 2016, 19:25
Tenho uma bmw 118i 2012 e ha algum tempo vem aparecendo a mensagem do Grupo Propulsor no painel do carro e a potencia do carro diminuir, entretanto sempre que ligava e desligava o veículo a mensagem sumia e voltava tudo ao normal. Só que há uns 03 dias apareceu a mensagem e junto com ela veio a luz de injeção, reiniciei e nada, o carro continua com a mensagem, ele funciona e anda com pouca potência, acredito que está em Modo de Segurança. Passei um leitor do OBD nele e indicou essas falhas:
-Terminal 15_2, abastecimento acoplado pelo CAS. Elétrico: Curto circuito a terra ou quebra de linha ( intermitente)
_VANOS valvula de solenoide , admissão, activação ( intermitente)
_ VANOS valvula de solenoide, escape, activação (intermitente)
_ Falha no sensor de massa de ar ( intermitente)
São esses e mais uns 03 erros, porém olharam o carro TODO de pé a cabeça e não existe fio com curto circuito e nem quebra de linha, não existe isso no carro. Resetamos os erros e depois de ligado voltaram todos novamente.
Vi em algumas postagens aqui de quem tem 118i e disseram que a mudança de gasolina resolveria. Coloquei Podium e também não resolveu.
Como faço pra diagnosticar esse erro?
Abraço
Romulo Lima
Registrado em: 12 Jan 2016, 18:22
Re: Luz de injeção e mensagem do grupo propulsor
Mensagempor FMF » 19 Jan 2016, 21:08
Eu tive esse mesmo problema com a minha BMW 118 12/12 no ano passado. No meu caso, o motor estava bem mais fraco, vibrava bastante e soltava bastante água. Levei num mecânico de confiança e só de olhar o que estava acontecendo ele verificou (alterando as bobinas dos cilindros) que uma das bobinas tinha pifado. Ou seja, só 3 cilindros estavam ativos. Foi substituída a peça com defeito e depois disso já rodei 20 mil km sem quaisquer problemas.
FMF
Registrado em: 10 Mai 2015, 02:45
