120i - Sistema Coasting
Mensagempor Luciano FF » 14 Nov 2015, 18:57
Amigos,
o que acharam do Sistema Coasting da nova 120i?
Este sistema, que privilegia o consumo, corta o "freio motor" quando a velocidade está entre 50 e 160 km/h.
Cortando o freio motor entre as referidas velocidades, torna-se necessário alterar nossa "tocada" quando estamos em velocidades mais altas. Ao fazer uma curva, bastava pisar levemente no freio e deixar o resto por conta do freio motor. Agora, temos que calcular melhor o freio, posto que não haverá freio motor para ajudar a contornar as curvas.
Na minhas impressões, incialmente, avalio como positivo o sistema. Apesar de demandar melhor uso do freio, acaba dando uma pegada diferente na tocada esportiva.
O que vocês acharam?
Luciano FF
Registrado em: 14 Nov 2015, 18:33
Re: 120i - Sistema Coasting
Mensagempor loudenvier » 15 Nov 2015, 05:40
Bom, não sei o que cortar o freio motor pode melhorar o consumo... Porque com o freio motor acionado, a injeção não injeta gasolina, e o consumo, efetivamente, cai à zero. COloque seu carro numa descida pra ver e no consumo automático... Tire da marcha e coloque no 'N', vai ver que vai sair de "infinito" para uns 30km/l, etc.
Esse sistema deve entrar em ação em casos especiais em que o carro economizaria mais estando em NEUTRO do que com a marcha engatada (alguns declives bem pequenos ela diminuiria demais a velocidade exigiria nova aceleração, gastando combustível). Eles devem ter feito os cálculos deles, mas sem usar não tenho muito como opinar, mas posso falar categoricamente que com o freio motor acionado o consumo é praticamente nulo!
Mensagempor EBAM » 15 Nov 2015, 08:25
"The Ultimate Driving Machine"
[ BMW 120i Sport GP - LCi - 2016 ]
EBAM
Registrado em: 08 Nov 2015, 08:22
Mensagempor Luciano FF » 15 Nov 2015, 09:27
Segundo o que vi em uma reportagem:
"Para reduzir ao máximo o consumo de combustível e as emissões de gases, a BMW criou o pacote de tecnologias “Efficient Dynamics”, disponível em todos os modelos da marca e que inclui os sistemas Eco Pro e Start/Stop, além da regeneração de energia das frenagens e a função “coasting”’, que desacopla o motor em velocidades mais altas para anular o freio motor e otimizar a eficiência de combustível".
O desacoplamento do conjunto motor/transmissão se dá quando o condutor tira o pé do acelerador anulando o freio motor a uma velocidade entre 50 e 160 km/h.
Como disse, na única viagem que fiz até agora demandou uma alteração na "tocada", mas achei positivo!
Luciano FF
Mensagempor Diogodix » 15 Nov 2015, 15:56
Esse desacoplamento não seria somente quando o carro está crescendo a velocidade de locomoção?
Pelo que entendi funcionaria no sentido de deixar o motor livre no momento de aceleração, e não propriamente na frenagem.
Como não testei não posso dizer sobre rs..
Diogodix
Mensagempor egennari » 16 Nov 2015, 09:35
Sistema coasting = descer na banguela!!! Foi o que eu entendi.....o sistema identifica qdo vc não quer diminuir a velocidade e quer aproveitar a descida....vc mantem ou até aumenta a velocidade sem precisar usar o motor, economizando combustível.
egennari
Mensagempor loudenvier » 16 Nov 2015, 14:05
Mensagempor Diogodix » 16 Nov 2015, 15:04
Encontrei dando uma olhada na internet algo que vai de encontro com o que muitos colegas já falaram, vejam (refere-se à volvo, mas ajuda a esclarecer o sistema):
O Geartronic introduz à Volvo a função Coasting, que ajuda bastante a reduzir o consumo e a aumentar a sensação de conforto ao desacoplar a transmissão em declives em suaves ou momentos sem aceleração em locais planos. Estas situações são detectadas pelos sensores e acelerômetros do veículo e fazem com que ele ande mais solto em ritmo de passeio, com muito menos resistência mecânica.
Ou seja, quando o carro pode usar a "banguela", pois não precisa acelerar, se "livra" do freio motor para utilizar ao máximo o declive ou o embalo.
Edit: Ainda em tempo, um artigo super claro sobre, confirmando a função banguela rs
Diogodix
Mensagempor EBAM » 06 Jan 2016, 13:30
Retomando o assunto que é interessante....
Hoje prestei bem atenção nessa funcionalidade do carro quando sai do trabalho para o almoço, realmente ele desacopla o motor em descidas e o carro fica solto (banguela), tive a percepção que ele não ficou solto totalmente pois levou um tempo para acelerar, deu a sensação que há um minimo de freio motor no sistema .
Quanto aos ganhos Não acretido que isso interfira significativamente no consumo porq no meu restrito conhecimento um motor solto deve consumir provavelmente o mesmo de um motor em modo de "freio motor" pq não há aceleração e consequentemente injeção de combustivel, no entanto acho que tem um lado negativo que é ter que pisar mais forte/ativação do freio como alguem falou em post anterior.
Em resumo o sistema funciona bem para o que é proposto. Como já falei em outro topico na estrada em declives com o piloto auto ligado fica dificil destinguir se é o sistema de "coasting"(desacoplamento) que entra em ação ou se o carro gerencia a aceleração levando o consumo para baixo. Até onde notei só há uma forma de notar isso é quando com o CB ativado para consumo instantaneo verá picos de consumo baixo.
EBAM
Mensagempor Diogodix » 06 Jan 2016, 14:20
Diogodix
