Página 1 de 1
FALHA NA TROCA DE MARCHA - 120 Aut.
MensagemEnviado: 03 Set 2015, 15:36
por Bruno Fantin
Olá amigos,
Me ajudem, por favor,
Não sei mais o que fazer, já levei na concessionária BMW, em uma oficina da cidade que trabalha com esse tipo de carro e no scanner não consta nem um erro, ou seja, a principio não seria nem um problema eletrônico. Tentamos trocar o óleo e o filtro do câmbio, porém sem sucesso.
Não conseguimos identificar o problema.
Já aconteceu algo parecido com alguém?
Re: FALHA NA TROCA DE MARCHA - 120 Aut.
MensagemEnviado: 04 Set 2015, 11:11
por loudenvier
Provavelmente terá que fazer o reparo do câmbio, abrindo tudo, limpando ou trocando solenoides, etc. Não é um serviço barato. Aqui no RJ tem algumas oficinas especializadas em câmbio automático. Levar em "entendido" não é aconselhável.
MensagemEnviado: 04 Set 2015, 15:00
por Odenir
Sugiro que tente regular o cabo que une a alavanca ao cambio, tente fechar e abrir mais e teste, os calços de motor e caixa estão bons? de uma olhada, se tiver algum quebrado pode influenciar no movimento da alavanca.
MensagemEnviado: 11 Set 2015, 18:42
por R.Elias
Você já disse que a troca do óleo não resolveu, logo, você já trocou o óleo.
Mas e o nível? O nível está correto?
Uma vez um Peugeot 307 do meu irmão estava "escapando" marcha em movimento e quando verificamos era fluido baixo.
Só completamos e nunca mais aconteceu.
Tá certo que era um cambio manual, mas acho que vale verificar, vai que...
Em tempo, como já alertaram, cuidado com manutenção em cambio automático.
Não é qualquer lugar que sabe o que ta fazendo.
MensagemEnviado: 07 Jan 2020, 11:14
por Gregory120
Amigo conseguiu resolver?
A minha esta com o mesmo problema ,eu percebi que quando engato a re ela escapa e ate a luz de re apaga ,andando normal ela esta horrivel ,escapando toda hora ..
Estou sem rumo ,se conseguiu resolver a sua. Da um toque
MensagemEnviado: 09 Jan 2020, 14:42
por Gregory120
Esta com 110 mil km,comprei recentemente e ja aconteceu isso ..
Quero resolver isso para fazer uma revisao basica
MensagemEnviado: 14 Jan 2020, 13:05
por Gregory120
Estou pensando em levar na Osten para fazer o orçamento oque achan?
