Consumo 120 nova x antiga
Mensagempor abrahao » 18 Jun 2015, 08:40
Alguem já comprou a 120 nova? Será que o consumo melhorou em relação às antigas?
abrahao
Re: Consumo 120 nova x antiga
Mensagempor mindreef » 18 Jun 2015, 13:34
Tb gostaria dessa informação
"Bayerische Motoren Werke"
mindreef
Mensagempor guga » 18 Jun 2015, 14:15
120i nova? 2015?
Sabia que tinha saído não...
guga
Mensagempor loudenvier » 18 Jun 2015, 19:20
Também não estou sabendo não, mas vamos estimar: se vier como motor 1.6 turbo de ~180cv, ainda assim será mais econômica que a antiga aspiradas 2.0 de ~156cv, que bebia muito.
Se vier com o 2.0 turbo igual ao da 125i, tb será mais econômica, pois este motor, além de flex, é MUITO eficiente!
Mensagempor flazeh » 18 Jun 2015, 19:38
A nova 120i tem o mesmo motor da 320i, o 2.0 turbo de 184 Cvs. Acredito que o consumo seja praticamente o mesmo da 320i.
flazeh
Registrado em: 19 Jan 2015, 00:44
Mensagempor R.Elias » 18 Jun 2015, 20:18
Esse novo motor 2.0 4 cilindros turbo vai consumir menos sim, mas não assustadoramente.
Ele é um dois litros taxadinho, o Golf 2.0 TSI, por exemplo, tem 9,6:1, o BMW tem 11:1 de compressão (contra 10,5:1 do N46), mas será mais eficiente basicamente por ser sobrealimentado (na onda do downsizing), pois precisa de menos carga para gerar a mesma quantidade de energia.
Acredito que a diferença de consumo na cidade entre os dois não vá ser lá animador, vai ser um pouco melhor, sim, considerando ainda o start-stop.
Consumo em cidade grande é complicado, é baixa velocidade, anda-pára, difícil fluir.
O grande lance desse novo conjunto mecânico é na estrada, onde aí sim vai ser muito mais eficiente, pois com câmbio de 8 marchas vai conseguir manter boas velocidades a baixíssimos giros.
R.Elias
Mensagempor bart » 19 Jun 2015, 12:56
bart
Mensagempor loudenvier » 19 Jun 2015, 17:31
Sim, o motor chega, só com repogramação, na mesma potência oficial da 328i, ou seja,uns ~250cv... Com um pouco de ousadia na programação, passa disso... Com ups de hardware, 280cv fácil.. nas rodas...
Acho também que a taxa de compressão é menor do que foi informado pelo colega E.Elias! O aspirado tinha taxa de compressão maior que o turbo. Carros turbo não precisam de alta taxa de compressão porque o ar é sobrealimentado! Na verdade, quanto menos, mais pressão pode ter o turbo sem gerar problemas!!! Essa, inclusive é a diferença, e única diferença, entre o motor da 320i e da 328i! Os pistões da 328i são menores, diminuindo a taxa de compressão, para permitirem uma pressão maior no turbo sem qualquer perda de confiabilidade.
Mensagempor guifurlan » 20 Jun 2015, 11:33
minha 120i aspirada faz 10 na cidade
acho muito bom
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor abrahao » 20 Jun 2015, 13:33
já temos 120i 2015. Amigo meu comprou uma GP por R$120mil zera.
Po, achei demais o carro. O que mais me empolga nele é o fato de poder aumentar a potencia apenas com algo plug n play.
uma 120 com 250cv eu ia me divertir demais! Demais mesmo!
Mas com R$ 120mil eu fico analisando as inumeras possibilidades de compra de outros carros e não sei se vale apena andar de serie 1 ou serie 3 pelada, so por serem novos.
Por exemplo, é possivel andar de SLK 250. Enfim, pensando muito ainda...
abrahao
