Página 1 de 2
bluetooth 118i 2010
05 Nov 2013, 11:39
por antoniz
Pessoal, boa tarde! sou novo aqui!
Tenho um bmw 118i 2010 e queria colocar bluetooth para escutar musicas e fazer ligações. Alguém já fez? Sabe me dizer um equipamento com preço bom?
Re: bluetooth 118i 2010
23 Nov 2013, 00:49
por KKND
A melhor opção sem sobra de duvidas
15 Dez 2013, 21:55
por leobrant
Boa noite amigos,
Sou novo aqui no Fórum, pois comprei uma BMW 118i 2010.
Estou com uma dúvida, no meu carro antigo eu tinha bluetooth para fazer ligações através do som e usava bastante essa função. No entanto, embora meu 118i 2010 tenha um botão no volante com o desenho de um telefone, não consigo conectar meu aparelho de forma alguma. Estou começando a suspeitar que embora tenha esse botão (?), essa funcionalidade não está disponível. Alguém poderia confirmar essa informação por gentileza? E caso não seja desta forma, poderiam me ensinar a conectar o meu aparelho?
Modelo do carro é 118i UE71 2010
Desde já agradeço a atenção de vocês.
Abraços!
16 Dez 2013, 16:35
por vrebolho
É possível fazer ligações na 118i 2010. É só sincronizar pelo próprio aparelho. Na dúvida, veja no manual.
24 Fev 2014, 21:44
por Guilhermepga
Tenho uma 118i, 2010 . a minha tem o botão mas não a funcionalidade.. acredito que deve ser um opcional do som na compra.
25 Fev 2014, 10:55
por vrebolho
Tenta sincronizar pelo celular. É só ir em configurações, bluetooth e buscar a sincronia. Vai aparecer uma conexão, "parrot" alguma coisa.
24 Abr 2014, 11:15
por Diego Rosina
Bom dia, sou novo no forum.
Gostaria de saber como faço para ligar o celular no som da BMW 118 i 2010, pois tem os comandos na direção, mas quando tento achar o bluetooth do radio no meu celular ele não acha nada, se alguem puder me ajudar fico muito grato.
Att
Diego
27 Jun 2015, 19:58
por MateusKamp182
Pessoal , tenho uma BMW 118i 2010 e gostaria de saber como conectar o celular para atende-lo pela função do volante , e como funciona o sistema de voz
28 Jun 2015, 08:00
por mb200k
Na realidade a 118 2010, só tem os botões, porém falta o módulo da bmw para efetuar a funcionalidade.
23 Set 2015, 09:43
por carenzi
boas!
Para o sistema funcionar é preciso ter : 1º Módulo Bluetooth no porta malas a frente da bateria (caso tenha, ligar o OBD aceder o sistema operativo, procurar pela pasta codec, codigos ou codecs e abrir o bloco de notas procure por bluetooth (active / inactive) escolhe e salva. (dan)
2º sistema profissional
3º volante multifunções
