log com falhas.
log com falhas.
Mensagempor supervisor33 » 04 Nov 2019, 01:17
Boa noite, colegas. Sou novo no fórum, por isso, peço desculpas se estiver no local errado.
Veículo BMW 118i, segue relatório com código de erros. O único que conheço é o de substituição do travão traseiro. Ela apresentou outras falhas, mas fiz reset das falhas e passei novamente o dignóstico. Ficaram essas. Após rodar por um tempo, vou postar novo log atualizado.
BUILD-YEAR: 2013
MODEL: 1 (F20, F21) Automaticos todos motores (-)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 3
ECUs: 15
BATTERY: 14.8V
DEPTH: Comunicação normal
SPEED: Normal
CONNECT: Fast Connection
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- ECU não presente/não responde
1. ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitäts Control / DSC:
- Falha: :Brake pad sensor - rear axle - Wear limit reached
- Code: 480A12
2. Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage:
ECU OK, sem códigos de falhas
3. Immobilizer System:
Body Domain Controler :
4. Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
5. Audio / Navigation / Communication:
Infotainment:
6. Systems:
Front Electronic Module / Elektronik Modul Vorne:
7. Chassis:
Steering /Lenkung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
8. Body:
Automatisches Front Steering:
Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten:
Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik:
- Falha: :Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM DRV 4) Channel: DME / DDE - Invalid / Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM DRV 4) - Invalid
- Code: D0157A
- Falha: AUTOSAR - Standard Core - Non-volatile memory - failed Integitaet
- Code: OBD 02 P48276E
- Falha: Slip angle estimator - internal degradation due to SBS
- Code: OBD 02 P482656
- Falha: Controller internal - Under Voltage at terminal 30
- Code: OBD 02 P4827B3
Dynamic manager / Dynamik-Manager:
9. Other:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Falha: FlexRay logger fault memory entry
- Code: OBD 02 P1006FF
- Falha: FlexRay protocol startup time is too high
- Code: OBD 02 P100600
- Falha: HW Weckgrund ZGW
- Code: OBD 02 P100104
- Falha: VcmResultSvtCheck - Identity check: There are differences between the SVT and is recognized SVT target.
- Code: OBD 02 P100001
- Falha: Botschaftsueberwachung: failed system context signal
- Code: OBD 02 P100204
Getriebesteuerung /Transmission:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Anti-Blockier-und Stability Control 5 auto. E34 / 16:
- Falha: :SINE: Internal supply undervoltage
- Code: 801A4C
Gear switch / Gangschalter:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
Obrigado!
supervisor33
Registrado em: 04 Nov 2019, 01:14
Re: log com falhas.
Mensagempor supervisor33 » 26 Nov 2019, 18:01
Após revisão, permanecem 2 erros que ninguém sabe o que são:
Fault Code: D0157A
Fault Explanation: :Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM
Fault Code: 801A4C
Fault Explanation: :SINE: Internal supply undervoltage
supervisor33
Re: log com falhas.
Mensagempor George Wallace » 26 Nov 2019, 22:09
Que scanner vocês estão usando pra ler o carro ?
Esses códigos devem ser específicos dele, pra ajudar teria que ser código no padrão SAE
Enfim, o último erro é a bateria da sirene auxiliar do alarme e não afeta em nada o funcionamento do carro
Re: log com falhas.
Mensagempor supervisor33 » 10 Jan 2020, 10:43
Boa tarde, George! Usei o icarly.
supervisor33
Re: log com falhas.
Mensagempor supervisor33 » 01 Mar 2020, 22:19
Após algum tempo sem passar o scanner, recebi o seguinte:
STATUS
Very Bad
TOTAL ISSUES
32
HEALTHY SYSTEMS
7
Fault code: 12AF08 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: 12B701 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: 12A308 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: 12AB04 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: 180001 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: INFO 12AF08 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: INFO 12AB04 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: INFO 12B701 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
Fault code: INFO 180001 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Engine / Motor (Internal
GR92)
CARLY DIAGNOSTICS REPORT
BMW - F20
2013
mar 01 2020
Issues
Engine
Fault code: CD0487 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Gateway (Internal GR92)
Fault code: INFO 1000FF This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100CFF This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 1006FF This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 1011FF This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 101008 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100600 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100100 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100104 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100300 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100203 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: INFO 100204 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales
Fault code: 801A4C This fault results from a generic communication issue in the ECU: Anti-Blockier-und Stability
Control 5 auto. E34 / 16 (Internal GR92)
Central Gateway
ABS & Stability Control
Fault code: 801A55 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Anti-Blockier-und Stability
Fault code: INFO 801A0E This fault results from a generic communication issue in the ECU: Anti-Blockier-und Stability
Fault code: INFO 801A20 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Anti-Blockier-und Stability
Fault code: INFO 801A57 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Anti-Blockier-und Stability
Fault code: INFO 420801 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Getriebesteuerung /
Transmission (Internal GR92)
Fault code: INFO 804029 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Body Domain Controler
(Internal GR92)
Fault code: INFO 8040BC This fault results from a generic communication issue in the ECU: Body Domain Controler
(Internal GR92)
Fault code: INFO E59418 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Rear Electronics Module /
Elektronik Modul hinten (Internal GR92)
Fault code: INFO 078043 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Air conditioning / Klimaanlage
(Internal GR92)
Fault code: INFO 078004 This fault results from a generic communication issue in the ECU: Air conditioning / Klimaanlage
(Internal GR92)
Transmission
Central Electronics (BDC)
Air Conditioning
Speech Recognition
Instrument Cluster
Infotainment
Gear Lever
Dynamic Stability Control (DSC)
Central Control Unit
Airbag Crash Safety Module
Healthy Systems
supervisor33
Re: log com falhas.
Mensagempor supervisor33 » 01 Mar 2020, 22:23
STATUS
Bad
TOTAL ISSUES
15
HEALTHY SYSTEMS
12
Fault code: INFO 12AF08 Lambda probe after catalytic converter, the boost from rich to lean: delayed reaction
Fault code: INFO 12AB04 Lambda probe downstream of the catalyst, electric cable disruption
Fault code: INFO 12B701 Heating lambda probe on the catalyst, Function: internal resistance is too high
Fault code: INFO 180001 Catalyst: Efficiency Below Threshold
Fault code: 801A4C SINE: internal supply undervoltage
Fault code: INFO 100CFF CAN logger fault memory entry
Fault code: INFO 1006FF FlexRay logger fault memory entry
Fault code: D0157A Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM DRV 4) - invalid / Error signal (wheel torque drive
4, ID: WMOM DRV 4) channel: DME / DDE - invalid
BMW - F20
2013
mar 01 2020
Issues
Engine
Central Gateway
Integr. Chassis Module
Fault code: INFO 48276E AUTOSAR - Standard Core - Non-volatile memory - failed Integitaet
Fault code: INFO 4827F9 QDM SKR - correction factor wheel radius - learning condition 2
Fault code: INFO 4827F8 QDM SKR - correction factor wheel radius - learning condition 1
Fault code: INFO 48260E Driving state observer (FZB) - VCH to unterter learning limit
Fault code: INFO 482651 Slip angle estimator - inputs not valid SBS
Fault code: INFO 482656 Slip angle estimator - internal degradation due to SBS
Fault code: INFO 4827B3 Controller internal - Under Voltage at terminal 30
Speech Recognition
Instrument Cluster
Transmission
Infotainment
Gear Lever
Air Conditioning
Steering
Healthy Systems
supervisor33
