TPM (Tire Pressure Monitor) - Sensor pressão pneus 130i 2009
Mensagempor acolli » 26 Set 2019, 14:13
Salve, caros amigos! Sou novato aqui no fórum, meu primeiro post, acabo de comprar minha primeira bimmer (e que máquinha, senhores). Trata-se de uma 130i 2009 3 portas, a coisa mais linda!
Enfim, não consigo selecionar no iDrive do veículo a função dos sensores de monitoramento da pressão dos pneus (a opção fica meio cinza, não selecionável).
Gostaria de alguma luz de vocês! Será que este modelo não conta com esta função? Será que tenho algum sensor ABS queimado (Creio que não, pois já rodei o scanner e não acusou nenhum erro, e nem acende nenhuma luz de erro no painel).
Acessando o hidden menu (menu secreto) para resetar as funções do check system, também não aparece a função ou ícone do sistema de monitoramento da pressão dos pneus.
Aguardo alguma resposta, e desde já muito obrigado.
PS: Peço desculpas de antemão, caso já tenham debatido este tópico em algum outro post, mas fiz uma pesquisa (superficial, é verdade) e não encontrei nada.
acolli
Registrado em: 26 Set 2019, 14:09
Re: TPM (Tire Pressure Monitor) - Sensor pressão pneus 130i
Mensagempor GutoRamos » 29 Set 2019, 00:34
Boa noite, Confrade
JÁ tentou pelo CB (computador de bordo)fica na ponta do indicador de direção (seta).
Mensagempor acolli » 01 Out 2019, 10:43
Amigo, obrigado pela resposta.
O problema foi resolvido. A opção no menu do Idrive fica disponível quando o carro está no estágio 2 da ignição (não está ligada, mas há carga de bateria e o sistema do carro fica ativo). Calibrei e resetei a configuração, o sistema está agora ativo. Resta saber se funciona kkkkk
acolli
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
