BMW 118i 2012 - Problema nos faróis/lanterna (iDrive)
Mensagempor donariof » 29 Mar 2019, 18:48
Senhores,
Boa noite!
Tenho uma BMW 118i Urban Line 2011/12 1.6 Turbo - 53.000Km
Estou com o seguinte problema: no iDrive estou recebendo o erro "Luzes de presença/condução diurna não funcionam.", acompanhando de um triângulo amarelo. A mensagem que aparece próxima ao odômetro é: "Pisca/Luzes conduç. diurna com falhas".
Levei há pouco o carro em uma oficina próxima daqui e de pronto identificamos que uma das lâmpadas do farol era genérica. Providenciamos a troca por uma original, imaginando que o problema seria sanado. Mas não, a mensagem continua. O mecânico sugeriu então que a mensagem de falha poderia estar ocorrendo por outro motivo: a minha lanterna traseira (lado esquerdo) está ligeiramente "solta" (um dos encaixes internos está quebrado e, portanto, a fixação não é 100%.
Ressalto os seguintes pontos:
- Notei a presença de suor nos faróis dianteiros;
- Todas as luzes (dianteiras e traseiras), incluindo piscas, estão funcionando normalmente.
Saberiam dizer do que se trata?
Obrigado.
donariof
Registrado em: 24 Mar 2019, 14:08
Re: BMW 118i 2012 - Problema nos faróis/lanterna (iDrive)
Mensagempor rafa_pr » 30 Mar 2019, 12:43
Luz de presença são as luzes DRL (Daylight Running Light) que acendem assim que vc dá a partida no carro. Hj em dia a maior parte dos carros utiliza DRL de LED, mas no seu carro elas ainda são halógenas, tipo as lâmpadas de meia-luz, porém elas já acendem ao ligar o carro!
Veja se ao ligar o carro acende a "meia luz" nos dois faróis dianteiros. No próprio iDrive vc pode consultar o manual digital p/ verificar o procedimento de troca, mas provavelmente é bem parecido com a minha (120i 2016), tem que tirar a roda dianteira e abrir uma tampa na caixa de rodas p/ acessar a parte traseira do farol!
Boa sorte!
rafa_pr
Mensagempor donariof » 01 Abr 2019, 15:15
Problema resolvido. Uma das lâmpadas (DRL) estava queimada. Coisa simples. Não consegui identificar inicialmente tendo em vista que dentro da configuração "Luzes", a opção condução diurna estava desativada.
Não sei exatamente como proceder, mas entendo que este tópico pode ser fechado.
Obrigado.
donariof
