Vazamento Oleo BMW f20 m125i 2014
Mensagempor araquemoliveira » 13 Mar 2019, 18:51
Saudações.
Pessoal estou enfrentando problemas de vazamento de óleo na Minh Bmw m 125i 2013/2014, beirando os 70000km.
Só uso o oleo original da Bmw 5w30, troco a cada 5000km 6000km.
O vazamento é bem pequeno o que dificulta verificar o local exato, o óleo não abaixa entre as trocas.
Sintomas, nao pinga na garagem nem escorre em lugar algum apenas fica tudo melecado na parte de baixo do motor, atras.
So é perceptível porque meleca todo a proteção do motor e a parte de baixo dele atras.
com o motor limpo constatei o seguinte:
O sensor de pressão e temperatura do óleo,esta melecado, mas abaixo dele não tem o óleo escorrido... fica melecado em volta dele e no chicote dele, provavelmente é um ponto de vazamento. Pergunto, troco o sensor ou somente o oring (vedação)?
Outro ponto de vazamento que encontrei parece ser na parte de baixo do motor, no sensor de nível e qualidade do óleo.... Este também pergunto, troco o sensor todo ou somente o oring (veadacao) dele?
Em outros pontos do motor não consegui identificar vazamentos.
Acho muito estranho estes pontos de vazamento...
Alguém tem alguma dica ou parto pra desmontar e trocar estes 2 sensores/orings?
No mais meu carro parece normal, não acende luz de erro nenhuma, consumo na cidade esta por volta de 7,5 8 km/l, desempenho parece normal.
Meu mecânico diz que é pra esperar o vazamento ficar maior pra ficar mais fácil identificar o local exato.
O unico defeito que ela apresentou ate hoje, esta comigo desde os 50000km foi o diafragma da tampa de válvulas que estava rasgado, foi substituído a uns 15000km.
Obrigado.
araquemoliveira
Registrado em: 13 Mar 2019, 18:38
Re: Vazamento Oleo BMW f20 m125i 2014
Mensagempor vrebolho » 14 Mar 2019, 13:34
Amigo. Com essa quilometragem é normal que dê problema nas vedações. Se o problema não está afetando o nível do óleo, eu esperaria mais. É muita mão de obra para um problema pequeno. Provavelmente você terá que levantar o motor para resolver um desses vazamentos.
vrebolho
Mensagempor George Wallace » 14 Mar 2019, 19:05
Mensagempor araquemoliveira » 17 Mar 2019, 08:28
Obrigado pessoal.
Vou informando conforme mudar os sintomas.
Concordo que não é bom mexer a não ser que seja realmente bem necessário.
O que vou fazer na próxima troca de óleo é trocar a vedação do sensor de pressão de óleo e da vedação do sensor de nível de oleo.
Ja que estes 2 são servicos fáceis, assim ja elimino essas variáveis tb.
araquemoliveira
Mensagempor Richard_13 » 28 Mar 2019, 09:42
Richard_13
Registrado em: 17 Abr 2018, 12:21
Mensagempor fiamenguibr » 03 Abr 2019, 00:53
Boa noite amigo,
eu tenho uma 125i 2015 flex, ela apresentava o mesmo problema, não baixava óleo mas ali na bomba de óleo, filtro de óleo, mangueiras e alternador sempre estava melecado e com impressão de que o óleo espirrou por ali. Verifiquei possivelmente vazamento na borracha de vedação do próprio filtro de óleo. Foi trocado na última troca de óleo(70kk também) e aparentemente parou o problema. Não sei se já reparou nisto, mas vale a pena checar. Abraço
BMW 125i M Sport 2015
Ex-dono BMW 320i F30
Ex-dono BMW 330i E90
Ex-dono BMW 130i E87
fiamenguibr
Registrado em: 08 Ago 2018, 17:46
