Multimídia não salva configurações
Mensagempor zmarkin » 22 Set 2018, 22:02
Boa noite galera!!!
Instalei uma multimídia na minha 120i 2007 e está tudo funcionando, porém quando desliguei o carro, uns 10 minutos depois voltei e as configurações que fiz nela Resetaram, alguém sabe como mudar isso para não ficar resetando ?
zmarkin
Registrado em: 25 Jan 2018, 10:17
Re: Multimídia não salva configurações
Mensagempor George Wallace » 23 Set 2018, 11:15
Acredito que pode ser falta de alimentação no 12volts da memória. Ele perde data e hora também ?
Mensagempor zmarkin » 23 Set 2018, 12:14
SIm, reseta ela completamente, perde as estações salvas, data, hora e etc
zmarkin
Mensagempor zmarkin » 23 Set 2018, 12:35
zmarkin
Mensagempor zmarkin » 24 Set 2018, 14:16
Aproveitando o gancho do tópico, o sensor de estacionamento ficou quieto depois que colocou também essa multimídia.
zmarkin
Mensagempor B_M_W_alker » 27 Set 2018, 11:24
Bom dia Bimmers!!!
O técnico em multimídia Reinaldo Soares disse em um artigo:
"Centrais multimídias que perdem a memória das estações de rádio e ou suas configurações. O que fazer?
Na década de 80 começaram a aparecer aparelhos digitais, antes bastava um simples “positivo” e “negativo” que o rádio já possuía a alimentação necessária, nesses novos aparelhos micro processados tal prática causaria um consumo excessivo de energia provocando descarga da bateria, pois havia necessidade de manter a memória. Foi assim que surgiu o fio de ACC ou “Pós Chave” nesses aparelhos.
O funcionamento é simples, existem dois fios de alimentação positiva para a unidade principal, um deles é ligado diretamente a bateria e o outro na posição ACC da chave de ignição ou similar.
O fio ligado à bateria não consumirá energia até que o fio de ACC receba um sinal positivo.
Por mais que um fabricante siga um padrão, outro não fará o mesmo. Da mesma forma que, se o Brasil seguir um padrão de conexão a Italia ou França poderá ter a sua regra. É dessa forma que começam os problemas.
Muitas vezes os fios de energia estão invertidos, vou exemplificar com as cores mais comuns, mas lembre-se, isso não é regra e sempre haverá uma exceção.
• Fio Amarelo é normalmente o positivo da bateria
• Fio vermelho é normalmente o fio de ACC ou pós chave
Quando esses fios estão com as funções invertidas o que deveria receber energia constante começa a recebe-la de forma interrupta. Ou seja, quando você desliga a chave do carro ele não possuirá energia em seu fio de memória.
O reparo é fácil, depois de confirmar com um MULTÍMETRO que os fios estão com suas funções trocadas, basta inverte-los. Isso pode ser feito diretamente no conector ou pelo fio.
Em alguns modelos de marcas renomadas esses fios possuem bornes que facilitam essa troca.
Existe uma particularidade em alguns carros com o sistema CANbus, normalmente esse “problema” acomete os carros da montadora BMW e Mercedes.
Como esses veículos não possuem fios de ACC, tudo é comandado pela rede CANbus, há somente o fio de energia, que em teoria, deveria ser ligado diretamente a bateria, mas não é.
O fio positivo nesses carros são conectados a uma central eletrônica, após algumas horas ele interrompe o fornecimento de energia, se estiver usando uma central multimídia ou um rádio que não seja o original, ficará sem memória das rádios e as configurações serão perdidas.
Usando novamente o esquema de cores explicado acima, basta interromper o fio amarelo da unidade principal, isolar a parte do carro e ligar o outro fio na bateria.
Já vi casos que centrais multimídia já vinham com um fio para isso, mas todos os técnicos cortavam e depois ligavam para o suporte com esse problema.
Em último caso, se após as dicas acima o problema não for resolvido, provavelmente há um defeito em seu aparelho, encaminhe a uma assistência especializada para avaliação em bancada.
Outro detalhe, se por ventura a bateria do seu carro esta sendo drenada sem explicação, essa pode ser uma das causas.
Lembre-se, se tem dúvidas, leia o manual e verifique o diagrama das conexões. Use sempre o MULTÍMETRO."
Abraços.
Walker.
B_M_W_alker
Mensagempor zmarkin » 05 Out 2018, 01:14
zmarkin
Mensagempor B_M_W_alker » 05 Out 2018, 16:00
B_M_W_alker
Mensagempor soaresrey » 07 Ago 2019, 10:21
soaresrey
Registrado em: 07 Ago 2019, 10:06
Mensagempor B_M_W_alker » 07 Ago 2019, 15:18
B_M_W_alker
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 60 visitantes
