Troca de pneus
Troca de pneus
Mensagempor Marcelst » 26 Abr 2017, 16:59
Boa tarde!
Gostaria de opiniões a respeito da troca de um pneu apenas do eixo dianteiro.
Em julho do ano passado fiz a troca dos dois pneus dianteiros. Semana passada, após rodar cerca de 10 mil km, o dianteiro direito apresentou uma bolha lateral, condenando o mesmo.
Será que terei dificuldades caso troque apenas esse pneu avariado e mantenha o outro com os 10 mil km rodados? Ou seria melhor trocar os dois? Lembrando que não tenho opção de trocar os pneus traseiros (medidas diferentes) e nem tenho estepe. Cada pneu custa R$ 1400,00.
Obrigado.
Marcelst
Re: Troca de pneus
Mensagempor GutoRamos » 26 Abr 2017, 20:00
Re: Troca de pneus
Mensagempor LLS1973 » 27 Abr 2017, 14:56
O mundo ideal seria mesmo trocas os dois. Mas, em nossa realidade,o mundo é outro ... rs
Eu já tive um problema bem semelhante a esse em outro carro (usava aro 20") uma vez e consegui fazer um "reforço" na bolha num borracheiro conhecido. O pneu pegou balanceamento bem tranquilo e rodei normalmente com ele até vender, inclusive pegando estrada constantemente. Essa seria a primeira opção mais econômica caso tenhal alguém que possa fazer isso ai na sua região. A segunda seria trocar somente um mesmo e ver se não terá problemas. Caso contrário, não teria jeito, teria que trocar os dois.
LLS1973
Re: Troca de pneus
Mensagempor vrebolho » 27 Abr 2017, 15:23
10 mil km é muito pouco, a não ser que você use o carro em condições extremas de velocidade e freagem. Substituiria apenas o pneu danificado.
vrebolho
Re: Troca de pneus
Mensagempor CarlosWagner » 27 Abr 2017, 15:34
Amigo
Assim que comprei a 118 2011 tirei os 4 pneus run flat que estavam zerados e os vendi. Comprei 4 michelim normais, paguei com a grana dos run flat e me sobrou dinheiro.
Os pneus normais da michelim sairam por 320 reais cada no walmart. Modelo 205/55 16.
O carro ficou muito mais macio e os michelim nunca furaram. Ja rodei quase 8 mil km com eles.
Ando com o spray reparador de furos sempre que vou viajar.
Fica a dica.
CarlosWagner
Re: Troca de pneus
Mensagempor Leandro Melo » 27 Abr 2017, 16:05
Dependendo do desgaste do pneu dianteiro, não acho que compensa trocar os dois.. O meu carro está com 30.000km e os pneus dianteiros estão originais e bem conservados até o momento.
Eu JAMAIS trocaria os pneus run flat por convencionais, primeiro pois não gosto de modificar as características originais do carro, segundo, que por não ter o espaço físico para o estepe, deveríamos andar com ele solto no porta malas? Aos que fazem isso, me desculpem, acho uma economia desnecessária.
OBS: Eu JAMAIS consideraria andar com uma bolha no pneu, pois do mesmo jeito que há amigos relatando que não tiveram problemas até hoje com os pneus que tinham bolha, eu conheci uma pessoa que estava na estrada e o seu pneu explodiu.. resultado? Morte instantânea. Tem certas coisas que não dá pra esperar acontecer pra correr atras, mesmo sabendo que as vezes fica pe$ada a substituição de algumas peças.
Leandro Melo
Registrado em: 03 Fev 2017, 16:16
Re: Troca de pneus
Mensagempor Marcelst » 29 Abr 2017, 16:36
Pessoal, obrigado pelas opiniões. Acho que vou trocar os dois mesmo. Esse lance de explosão de pneu me deixou realmente preocupado. Além disso tenho receio de, caso trocar um apenas, dar diferenças numa freada brusca e o carro perder a trajetória. Guardo o pneu bom comigo.
Marcelst
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 72 visitantes
