Vazamento nos infladores dos bancos dianteiros
Mensagempor augustoconde » 10 Jan 2017, 10:19
Bom dia. Minha 118i 2010 está vazando ar depois que o banco é inflado. Após uns 5 minutos que inflei vejo que começa a perder a pressão e vai voltando ao normal. Não acredito que seja um furo pois acontece nos dois bancos dianteiros. Imagino que seja uma pequena fissura em alguma mangueira ressecada ou até mesmo na válvula utilizada para o esvaziamento. Alguém já passou por este problema? Tenho receio de soltar os cabos pra remover o banco e dar uma olhada e depois dar algum problema no airbag.
augustoconde
Registrado em: 14 Dez 2016, 14:08
Re: Vazamento nos infladores dos bancos dianteiros
Mensagempor augustoconde » 13 Jan 2017, 08:06
Desmontei o banco e identifiquei o problema. Só ainda não descobri uma solução, pois não achei o solenóide pra comprar na internet. O plástico da conexão da válvula resseca e trinca, causando o vazamento do ar.
augustoconde
Mensagempor loudenvier » 13 Jan 2017, 13:41
Cara, você é meu herói!!! Tem coragem mesmo!!! Parabéns... depois que estiver tudo OK, dê um update... Veja tb se não acha esse solenoide direto no http://realoem.com
Mensagempor augustoconde » 18 Jan 2017, 14:40
Boa tarde. Reparo concluído. E funcionou!!!! Já está há 6 dias sem perder nenhuma pressão, ou seja, sem vazamento. O reparo é técnicamente bem simples. Prefiri utilizar o durepóxi por ser bem durável e fácil de trabalhar. Fiz o reparo também englobando os plugues de conexão para que tivesse um fechamento mais preciso e sem risco de outros vazamentos. As fotos abaixo mostram o resultado.
augustoconde
Mensagempor mcapodeferro » 18 Jan 2017, 16:57
Corajoso mesmo... Parabéns pelo trabalho!
mcapodeferro
Registrado em: 05 Jan 2017, 10:32
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
