BMW 118i - Filtro de ar esportivo - Instalar ou nao?
Pessoal, bom dia
Vou fazer uma pequena manutenção preventiva e de rotina na 118i. Vou trocar o oleo com um pouco de antecedencia para aproveitar a mao de obra do mecanico e junto com ele vou trocar tambem o filtro de oleo, velas, sensor de pressão do coletor e filtro de ar.
Estive lendo algumas postagens sobre a colocação do filtro de ar esportivo da marca inflow. Após analisar a questão, conclui que a melhor opção, caso optasse pela instalação de um filtro de ar esportivo, seria instalar um inbox (Aquele que vai dentro da caixa do filtro original).
Porém, não encontrei relatos sobre quais melhorias puderam ser sentidas no veiculo após a instalação de tais filtros esportivos... Ganho de potencia, consumo...
Por acaso algum colega poderia dar essa contribuição, por favor?
