Me ajudem Bmw 118i 2010
Mensagempor silvanoalves » 08 Set 2016, 20:34
Tenho uma 118i 09/10, com 70 mil km, comprei a algumas semanas, realizei as trocas de óleo, só não troquei óleo do cambio e nem sei se ja foi trocado anteriormente... venho tendo problema dela falhar e uma fez o carro chegou a morrer, isso acontece em baixas rotação, principalmente quando freio bruscamente, ou quando estou parando em um cruzamento, ou em manobras pra estacionar, e a rotação dela fica muito instável... no começo achei que era o combustível, fui e abasteci com podium e continua com o mesmo problema, alguém ja teve este problema? Muito Obrigado desde ja
Silvano Alves - (66) 99985-8288
silvanoalves
Registrado em: 23 Ago 2016, 20:52
Re: Me ajudem Bmw 118i 2010
Mensagempor CarlosWagner » 08 Set 2016, 21:17
Amigo, leve seu carro num mecanico.
Assista a esse video e discuta essa possibilidade com ele.
https://www.youtube.com/watch?v=ztPecP07ZBs
CarlosWagner
Mensagempor silvanoalves » 08 Set 2016, 21:26
Carlos assisti isso ja, porem no meu caso não acontece estes estouros e tbm o motor é outro, mas vou ver, vi um algumas falando do corpo de borboleta, que depois de uma limpeza parou, isso em outros carros automáticos, não exatamente em uma bmw
silvanoalves
Mensagempor CarlosWagner » 09 Set 2016, 09:48
Entao, eu tenho alguma experiencia com mecanica, mas esses carros cheios de sensores ampliam o leque de possibilidades de problemas.
Eu ja tive esse tipo de problema com outros carros e foram:
- Mecanismo do corpo da borboleta engripado, limpeza resolveu.
- Atuador de marcha lenta (troca da peça solenoide)
- sonda lambda
- entrada falsa de ar no motor
- oleo subindo nas velas
- combustivel de ma qualidade
entre outros...
Mas para identificar exatamente o problema numa BMW, eu acho que só passando o scanner.
CarlosWagner
Mensagempor EBAM2 » 09 Set 2016, 11:49
Amigo, não perde tempo tentando adivinhar o problema, leva em um mecânico o mais rápido possível. Abs
EBAM2
Mensagempor dmt01 » 09 Set 2016, 16:40
Amigo, pode ser que o diafragma da válvula PCV esteja rasgado. A válvula fica dentro de uma tampa redonda em cima do motor. Acho que vale a pena verificar, pois esse diafragma custa R$20 no Mercado Livre. Só tem que tomar cuidado para remover a tampa, pois ela quebra fácil.
dmt01
