Referência Óleos Indicados para BMW Série 1 e demais 3, 5...
Re: Referência Óleos Indicados para BMW Série 1
Mensagempor guga » 12 Nov 2014, 13:41
To rodando felizinho agora e com a consciência tranquila com meu 0W40 MOBIL LL-01 (4,5 Litros)...
Tchau 10W40!
Hahahaha
guga
Mensagempor vrebolho » 12 Nov 2014, 16:16
Amigos.
Preciso trocar o óleo da minha 118i 2010.
Embora o computador de bordo acuse a troca para daqui a 4.000 km, quero fazer a troca preventiva, já que acabei de ultrapassar os 10.000 km da última troca.
Fiz algumas cotações em oficinas especializadas aqui em São Paulo, capital.
Seguem os valores:
Oficina especializada Tatuapé/Vila Carrão (Não lembro o nome).
Valor da troca de óleo e filtro: R$ 650,00 (Móbil)
Bavária - Vila Madalena
Valor da troca de óleo e filtro: R$ 418 (Pentosin)
Garage Subaru - Pinheiros
Valor da troca de óleo e filtro: R$380 (ELF)
Conforme confirmado por telefone, todos afirmaram se tratar das especificações recomendadas pela BMW.
Alguém sabe informar qual a melhor marca dessas citadas, e se há diferença que justifique o uso do orçamento mais caro (MOBIL)?
Alguém conhece outras oficinas com melhor custo benefício?
vrebolho
Mensagempor loudenvier » 12 Nov 2014, 22:49
Tem que ver qual Pentosin. Se for o LL-04 não serve, só LL-01. O mesmo serve para o Elf. O Mobil tenho quase certeza que é LL-01.
Peça para ver a embalagem do óleo e não aceite se não for LL-01...LL-04 so pra carro na Alemanha...
Mensagempor loudenvier » 12 Nov 2014, 22:53
Mensagempor abrahao » 13 Nov 2014, 08:28
vrebolho, não vai na onda do que dizem não!!! Eu consultei 3 oficinas especializadas em importados em Curitiba e nenhuma delas colocava o LL01, embora afirmavam que colocavam. Mas quando voce pergunta a marca do oleo, o modelo do oleo e vai a fundo no questionamento, eles não conseguem responder ou figem que não conseguem. O fato é que eles não colocam LL01. Este é o motivo de eu mesmo estar comprando o oleo, o filtro e trocando em uma loja qualquer.
Comprei até a chave original para tirar o filtro de oleo. Com isso, minha troca de oleo está saindo por R$ 410.
oleo motul 5w30 LL01: 320
filtro: 50
troca: 40
abrahao
Mensagempor loudenvier » 13 Nov 2014, 08:58
Mensagempor guga » 13 Nov 2014, 13:36
guga
Mensagempor abrahao » 13 Nov 2014, 15:17
Comprei no mercado livre, pq achei um cara vendendo a original. Mas se voce digitar no google, tem lojas que vendem chaves genericas.
abrahao
Mensagempor leubernardo » 19 Nov 2014, 18:44
Boa Noite, Galera!
Como informei no tópico de apresentação, tenho uma 120i, olha o que aconteceu, peguei ela na segunda feira (hoje é quarta), quando peguei o carro o antigo dono tinha acabado de trocar o óleo (burrice a minha pois não vi qual era o tipo e marca), pois bem, peguei ele em são paulo, quando fui ver o carro abri a tapa de óleo e a parte superior estava belezinha (sem manchas e óleo e não apresentava qualquer tipo de limpeza), pois bem, vim de são paulo para americana (cerca de 120 km), ate então não apresentou nenhum problema, de fumaça e nem nada do gênero, pois bem, deixei ela na garagem na segunda feira mesmo, e agora vem meu medo, peguei ela para ir na minha tia, cerca de 2 km, além de apresentar uma demora na troca de marcha na subida, quando parei, abri o capô e veio uma pequena quantidade de fumaça, e um pouco de oleo na tampa, fui ver a etiqueta estava lá, Lubrax 10w40 , deixei o carro exatamente aonde estava, pois vou levar amanhã no Mecânico para efetuar a Troca de Óleo ou MUTUL conforme falaram por aqui ou a Própria Castrol (acho que é isso), minha dúvida é... será que já pode ter ferrado a parte interna como o tão problemático retentores, ou pior...., ou será que trocando o óleo, e colocando o correto já deve resolver?
leubernardo
Registrado em: 18 Nov 2014, 03:16
Mensagempor loudenvier » 19 Nov 2014, 19:25
Este problema não é relacionado ao óleo. Não ocorreria tão rápido... Pode ter sido óleo demais ou de menos, etc. Faça a troca e observe se resolve.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 98 visitantes
