experiencias com combustivel
Re: experiencias com combustivel
Mensagempor scherer » 05 Mar 2014, 16:14
a melhor vantagem dela, é a conservação dos motores a longo prazo, coisa que muitos de nós não vamos ver, pois venderemos o carro antes, dizem que carro com muitos milhares de km mantem o interior limpo, claro que se cuidar tambem do óleo..
scherer
Mensagempor paulovarcha » 12 Mar 2014, 16:47
A todos que possam interessar qual é a gasolina que devemos usar nas nossas BMWs. Abri a tampa de combustível da minha BMW 320i sport 2013/2014 e li a seguinte informação: gasolina com 95 RON e logo abaixo, mínimo 91 RON. Nossa gasolina comum tem 94 RON (pesquisem na internet) e por isso é apropriada para nossas BMWs, ainda mais com a redução para 50 ppm de enxofre a partir de 01/01/2014. Finalmente temos um ponto final nessa história e usará quem quiser a PODIUM, deixando de ser uma obrigação como muitos pensam. Abraço a todos.
BMW 328i SPORT GP 2014/2015
paulovarcha
Registrado em: 29 Nov 2013, 17:17
Mensagempor fpcgeo » 13 Mar 2014, 10:34
fpcgeo
Registrado em: 18 Out 2013, 08:15
Mensagempor paulovarcha » 13 Mar 2014, 20:10
A própria PETROBRÁS diz que sua gasolina comum tem 94 RON. Se tiver paciência leia o texto.
A PETROBRAS Distribuidora S/A. tem compromisso com a qualidade em todos os
níveis do processo e é gratificante poder proporcionar um bom atendimento
aos nossos clientes.
Em atendimento à sua consulta, informamos que a nossa gasolina PODIUM é uma
gasolina com classificação Premium, porém com qualidade superior. Possui
octanagem mínima de 95 octanas (IAD - Índice Antidetonante), baixa formação
de depósitos, baixo teor de Enxofre (máximo de 30 ppm) e, praticamente, é
isenta de benzeno, causando assim uma redução das emissões de poluentes no
meio ambiente. Tem coloração alaranjada, e tem odor característico. Ela
oferece um sensível aumento de desempenho em motores com de taxas de
compressão superiores a 10:1. A tendência para o consumo, é de que ele
permaneça constante. Em motores com taxas de compressão inferiores a 10:1,
o benefício obtido será o da limpeza interna do motor.
As gasolinas de alta octanagem, permitem a obtenção da toda a potência de
projeto dos motores, porém somente quando estes motores são projetados com
altas taxas de compressão da mistura ar-combustível (acima de 10:1), e no
caso dos motores das motos 4 tempos, estes normalmente possuem altas taxas
de compressão, beneficiando - se com este tipo de gasolina. O seu uso
contínuo, permite que o motor permaneça limpo (hastes e sedes das válvulas,
sistema de alimentação de combustível, etc.) ocasionando uma maior vida
útil do conjunto.
Tem validade de até seis meses, nos tanques dos automóveis e motocicletas,
sendo que as outras gasolinas, dentro de 60 dias, começam a perder suas
propriedades, formando goma.
Se normalmente não se utiliza uma gasolina Aditivada ou de alta octanagem,
recomendamos fazer um abastecimento progressivo aproximadamente de 10 em
10% da gasolina Podium, para evitar que devido a sua alta capacidade de
limpeza, ela arraste algum depósito deixado pela gasolina comum, causando
algum problema.
Eis as octanagens das nossas gasolinas:
A gasolina Comum possui:
Octanagem MON = 80 octanas
Octanagem IAD > 87 octanas
Octanagem RON > 94 octanas
A gasolina Supra (aditivada)possui:
A gasolina Premium possui:
Octanagem MON = 85 octanas
Octanagem IAD > 91 octanas
Octanagem RON > 97 octanas
A gasolina Podium possui:
Octanagem MON = não especificada
Octanagem IAD > 95 octanas
Octanagem RON > 100 octanas (105 aproximadamente)
Agradecemos o seu contato e nos colocamos à sua disposição para
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Paulo Cesar de Oliveira Lima
Engenheiro Mecânico
Serviço de Atendimento ao Cliente / SAC Técnico
0800 78 9001 / s...@br-petrobras.com.br
A PETROBRAS Distribuidora S/A concorda com a utilização do conteúdo deste
e-mail, deste que apenas para utilização pessoal de seus usuários, sem
quaisquer propósitos comerciais e desde que a fonte seja citada.
paulovarcha
Mensagempor fpcgeo » 14 Mar 2014, 11:14
Paulo eu ja li essa "suposta" resposta de um engenheiro quimico da Petrobras em diversos foruns de carro da internet (A3clube,clubedojetta, do peugeot 408THP, do 3008 e outros) e detalhe que cada hora é um tecnico diferente que assina esse email. Acho que o negocio é meio viral até. Quanto a veracidade das informações nem entro no merito de debater. Mas a propria fabricante diz que o RECOMENDADO é 95 RON ou mais. Caso da Podium e Premium do ipiranga. Se a gasolina comum tem 94 RON e atende o requisito minimo de 91RON...legal, mas ainda não é o recomendado para o carro e sim só atende o minimo. No meu caso continuarei usando a podium por achar uma economia sem sentido para alguem que gasta mais de 100 mil reais num carro.
Mas com certeza pode usar gasolina comum que como o manual diz o carro consegue rodar de boa.
fpcgeo
Mensagempor paulovarcha » 14 Mar 2014, 12:21
Cada um faz o que quiser, não é obrigatório usar PODIUM. Usei PODIUM no meu carro por uns 2000km e depois passei para comum. Sinceramente não notei nada de diferença. Mas digo com 100% de certeza que a gasolina comum atende perfeitamente a exigência do meu carro, especialmente agora que o enxofre está em 50 ppm. Se você ainda tem dúvida ligue ou mande um email para a Petrobrás. Eles não divulgam a medida RON no site, pois no Brasil nós usamos a IAD. Mas seu carro vem da Alemanha onde é a medida RON (está na tampa do combustível). Eu já estudei o suficiente o assunto para dizer que nossa gasolina comum tem 94 RON. Só um detalhe.... se o carro só pudesse rodar com PODIUM, como fariam os confrades que não tem esse tipo de gasolina na sua cidade. Eles perdem a garantia? O carro vai ter problemas? Com a redução do enxofre para 50 ppm não teremos problemas no carro.
paulovarcha
Mensagempor scherer » 14 Mar 2014, 15:13
Eu sinto diferença nítida de uma pra outra, o carro reduz menos marcha em meio acelerador, tem mais torque, quem não percebe ou anda devagar ou não presta atenção..a diferença de mais octanagem é com motor em carga, acelerador e subidas, talvez por ter motor aspirado eu note mais.. mas não uso sempre por causa do custo, se fosse menor eu usava. e o consumo permanece igual no meu caso.
scherer
Mensagempor paulovarcha » 15 Mar 2014, 09:44
Não entendo nada de motores e seu funcionamento, mas o fabricante recomenda o uso de gasolina com 95 RON ou no mínimo 91 RON. Já entendi que usar gasolina com menos do mínimo recomendado não é bom, mas e usar com mais do que o recomendado não tem problema? A PODIUM chega 105 RON.
paulovarcha
Mensagempor camagomes » 16 Mar 2014, 08:13
Eu só uso gasolina comum desde o primeiro abastecimento. Nunca tive problemas e já rodei 4.500 km, com a viatura pedindo revisão para os próximos 6000 km. Além de que, não confio nos postos que vendem gasolina Pódium aqui na minha cidade.
BMW 316i - 2014 - BRANCA
camagomes
Registrado em: 18 Jan 2014, 17:34
