Falha ao ligar bmw 130i
Re: Falha ao ligar bmw 130i
Mensagempor loudenvier » 06 Jan 2015, 19:17
Primeiro: Ver se o carro está no P direitinho... Liguei a ignição, sem pisar no freio, passe para N, para D e então de volta para P com um pouco de força. Tente ligar de novo.
Segunda coisa é ver a bateria.
Terceira: usar a chave reserva para abrir e ligar o carro
Quarta: provavelmente motor de arranque
Mensagempor bruno miguel » 07 Jan 2015, 09:54
na verdade tinha até tentado fazer o que vc esta sujerindo, e nada, cheguei a essa conclusão q o motor de arranque deve ter parado... ai tive a ideia de tirar um polo da baterIa e quando tirei a capa, no slot da bateria tava com 1/4 de dedo de agua, no fundo do slot... recentemente sofri uma tentativa de assalto onde foram disparados 3 tiros contra o carro e um deles de raspao do na tampa do porta malas e no vigia traseiro, em seguida começou entrar agua no porta malas mas ate agora nunca imaginei q a agua fosse entrar ali no slot da bateria, sera que pode ter relação, e vc ou algum amigo conhecem um mecanico pra eu colocar meu carro na mao dele e que nao de preço pelo carro??
bruno miguel
Registrado em: 06 Jan 2015, 17:03
Mensagempor loudenvier » 07 Jan 2015, 10:43
Cara, já li sobre água na bateria... Eu trocaria a bateria de cara para testar. Acontece que pode ter afetado o IBS (sensor que fica no polo da bateria, não sei se a sua tem) e então dificultar a carga da bateria... Mesmo que sua bateria esteja lendo a voltagem correta, se está com água algum outro mecanismo de defesa pode estar atuando.
Se for motor de arranque, como o meu, tem que desmontar o coletor de admissão para trocá-lo. No meu caso usei um remanufaturado à base de troca (R$ 1100) e mão de obra de R$ 480. As juntas da admissão tb tem que ser trocadas. No meu caso o mecânico foi tão cuidadoso que não precisou.
Enfim: não será nada caro demais!!! Mas em SP eu não sei onde levar, só no RJ.
Mensagempor jraiol » 24 Mar 2015, 17:59
Olá Pessoal! Meu carro está com os mesmos problemas!!!!
Tenho uma 130 10/11
Ela fica demorando ao ligar...coincidentemente, troquei a bateria por uma amperagem um pouco maior, não estou lembrado, mas o problema persistiu.
Troquei as velas...e continuou. Estou vendo que o problema é maior.
Terei que levar no mecânico! Meu carro fará 25k essa semana!!!
jraiol
Registrado em: 24 Mar 2015, 17:42
Mensagempor loudenvier » 24 Mar 2015, 19:51
Cara, isto pode ser um monte de coisas, inclusive motor de arranque indo pro espaço.
Mensagempor andrade.ti » 13 Abr 2015, 11:56
Fala galera ,
Peguei uma 130 recentemente e esta assim também.
Ainda não postei nada sobre a 130 , vendi minha 120 mes passado e peguei a 130 recentemente, ainda vou postar tudo do carro aqui, mas adiantando.... ela esta assim também. Pior que no iDrive eu não vejo nada de problemas relacionado a isto.
Geralmente a duração da bateria da 130 é de quanto??? Pois a minha 130 esta com 65milkm.
andrade.ti
Mensagempor loudenvier » 13 Abr 2015, 14:00
Troque a bateria logo para ver se é o problema. Bateria dura TEMPO não KM... São uns 3 anos mais ou menos na BMW... Com 65.000KM deve estar na hora de trocar mesmo.
Digressão: Quando vejo gente pechinchando minha 130i me dá vontade de dar um soco na fuça da pessoa. Se vocês tivessem comprado a minha não teriam tido um problema sequer... Aí o cara chega e fica querendo pagar preço de banana em um carro tratado a pão-de-ló.... Dureza! As vezes dá vontade de começar a fazer track-day com ela, correr igual louco, tratar igual um monte de desleixado trata o carro só pra aceitar estas pechinchas e deixar o novo dono no prejuízo... mas não é de meu feitio, infelizmente! hauahuahuahauhuh
Mensagempor silvioribeiro » 16 Abr 2015, 12:11
meus amigos tudo indica que o carro esta com problema no sistema de combustivel. ta me parecendo ser bomba de combustivel. pois qd esta frio a pressao da bomba cai e envia pouco combustivel para o sistema. depois de quente existe combustivel pressurizado e pega normalmente
Mensagempor felipegadelham » 16 Abr 2015, 17:26
Fui eu quem criei o topico.. na epoca, precisei trocar o tanque que vinha com o filtro de combustivel..
felipegadelham
Mensagempor andrade.ti » 07 Mai 2015, 15:36
Fala loudenvier, beleza?
Sua BMW deve realmente estar em ótimo estado, até pq da pra notar que vc é chato pra cacete com o carro, assim como eu fui com minha 120. ( e isso é bom ).
Eu consegui uma com ótimo estado aqui em SP, depois de ver várias bem detonadas. Mas ai foi frescura minha mesmo, questão do ANO, cor, de ter console do Idrive etc...
Eu dei uma fuçada aqui e acabei não encontrando um tópico de bateria da 130 ( algum link de onde comprar etc ) Se tiver, consegue apenas postar aqui o link do forum sobre bateria da 130?
andrade.ti
