Cambio automático / Pedal do acelerador - RESET - FUNCIONA!
Re: Cambio automático / Pedal do acelerador - RESET - FUNCIO
Mensagempor CarlosWagner » 23 Dez 2016, 18:08
Boa tarde pessoal
Fiz na minha, 118 10/11, notei suavidade na troca de marchas e mais baixa rotação nelas. Achei que no modo DS ela ficou um pouco menos esperta.
CarlosWagner
Mensagempor CarlosWagner » 05 Fev 2017, 12:25
Boa tarde pessoal
Fiz este procedimento ha algumas semanas e deu certo.
Porém, esta semana fiz a troca de oleo, filtros de oleo, filtro de ar e velas. Diante disso, acho que vou resetar novamente para zerar a memoria adaptativa do carro e recomeçar com as peças novas, ja que elas interferem na queima e entrada de ar do motor.
CarlosWagner
Mensagempor kileventos » 10 Fev 2017, 13:51
Sou novo no forum. estou com um problema, minha bmw 120 i aut ascendeu a luz que tem uma engrenagem amarela , e o carro esta andando em uma unica marcha, creio q a terceira,parei o veiculo e ele nao mais ligou , mas depois de um tempo voltou a ligar mas o problema persistiu ... nao sei oq pode ser alguem pode me ajudar ?
kileventos
Registrado em: 05 Set 2016, 22:22
Mensagempor Daniloramalho » 11 Fev 2017, 18:26
Daniloramalho
Mensagempor Gupi » 24 Fev 2017, 15:00
Moçada, fiz na minha 320 15/15 e deu certo. Melhorou bastante o acelerador. Ficou mais esperto. E com relação ao câmbio, as trocas estão acontecendo a 2000 giros. Só um detalhe: quando fiz o procedimento, ao desligar o veículo, com o pé no acelerador, o câmbio fez um barulhinho. Será que é normal? Abraços.
Gupi
Mensagempor joaopaulocoura » 23 Mar 2019, 19:26
FIZ E AGORA AS MARCHAS ESTÃO PASSANDO SUAVES, antes era cada tranco... Obrigado por compartilhar.
joaopaulocoura
Registrado em: 15 Fev 2019, 23:59
