MANUTENÇÃO 120 ou 118
Re: MANUTENÇÃO 120 ou 118
Mensagempor silvioribeiro » 09 Ago 2014, 10:04
vc colocou excesso de oleo
o aviso no painel é que tem 1 litro a mais e nao a menos.
silvio 997055830/34851100
av das americas 679 loja a
especializado em bmw
Mensagempor R.Elias » 09 Ago 2014, 11:09
Não.
Se aparece o número +1, é porque o sistema indica nível ainda abaixo das condições normais.
O que pode acontecer na prática é o sensor de nível estar falhando (experiencia própria).
Na minha última troca de óleo, mesmo após a colocação de 5 litros, o painel indicou necessidade mais óleo, cheguei até a desconfiar da loja, mas após rodar um pouco com o carro, ele indicou nível máximo.
No meu caso, na próxima troca, eu irei retirar o sensor de nível, que fica por baixo no carter, para dar uma limpada nos contatos, pois ele anda meio maluco.
As vezes marca no meio, as vezes marca mais alto.
Coisa simples de se verificar, e se for o caso, substituir o sensor, como no DIY abaixo.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 818&page=2
R.Elias
Mensagempor Sayão » 09 Ago 2014, 11:26
R.Elias, o meu também acontece isso.
Na verdade são 4.2 litros no motor N46.
O TIS da BMW diz para fazer o seguinte na troca:
- Drenar todo o óleo do motor
- Colocar os 4.2 litros de óleo
- Dar partida e esperar o motor atingir a temperatura normal de trabalho
- Após atingir a temperatura, girar por 3 minutos entre 1200 e 1500rpm
- Fazer a leitura da quantidade de óleo
- Completar se necessário
No meu caso acabei completando aproximadamente mais 500ml, foi para 4.7 litros e marcou MAX.
Durante o uso diário as vezes marca no meio, as vezes no máximo, depois volta pro meio e assim vai, depende muito da temperatura do motor também.
Abraços!
Sayão
Mensagempor R.Elias » 09 Ago 2014, 13:00
É sim, Sayão.
Já li em muitos lugares que são 4.3 L de óleo, mas pela minha experiência com o carro até aqui, o carter é bem mais generoso e cabe perfeitamente 5 L.
O que eu vejo na situação do colega, talvez seja a mesma questão nossa sobre a inconstância do sensor de nível, que varia muito durante as medições e nunca é preciso.
De qualquer forma, para quem mantém em dia o óleo, no meu caso, troco de 5 em 5 mil + filtro, se não há vazamento de óleo, não há o que se preocupar com a inconstância do sensor de nível.
Na próxima farei uma limpeza no sensor de nível e ver o que acontece.
O negócio é você saber que tem óleo suficiente lá dentro, então tá tudo certo.
Abraço!
R.Elias
Mensagempor Sayão » 09 Ago 2014, 18:38
Sayão
Mensagempor MustangGustavo » 11 Ago 2014, 23:11
Eu acho que esse problema da 120i deveria virar um tópico fixo.
E eu como antigo proprietário de uma 120i, que apresentou os problemas de queima de óleo mencionados acima, posso ajudar. Inclusive a minha apresentou vazamento de arrefecimento também....
MustangGustavo
Mensagempor celiosini » 17 Ago 2014, 12:42
Bom dia
Passei meu carro no scanner, a leitura foi correta a unica coisa que aparceu de diferente foi a leitura da temperatura do óleo do motor aparecia o seguinte
temperatura do motor 106 graus e a temperatura do óleo -48 graus ou seja creio que deve ser erro de leitura do sensor mais como a oficina que fez a leitura é de um amigo meu ele tem o aparelho mais nem mexe nesses carros vou levar em uma oficina especializada em importados
celiosini
Registrado em: 31 Jul 2014, 19:20
Mensagempor abrahao » 31 Out 2014, 13:04
Olá Pessoal!!
Eu cansei de procurar o maldito oleo 5w30 LL01. Nunca encontrei. Fui em várias oficinas de importados e colocam oleos aleatorios, como 5w30 motul sintetico sem ser o LL01, motul 5W40 sintetico sem ser o LL01, penthosin... E assim por diante.
Insatisfeito com o mercado, em toda troca de oleo procurei esse tal de oleo e hoje faltam 500km para eu trocar, entao iniciei a procura e finalmente encontrei:
http://www.miamirio.com.br/ecommerce_si ... X-MAX-5W30
Estou comprando!
abrahao
Mensagempor loudenvier » 31 Out 2014, 14:54
Mensagempor Sayão » 31 Out 2014, 18:59
Sayão
