Luzes BMW 130i
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor loudenvier » 19 Mai 2015, 12:15
Este scanner não mostra o código das falhas. Vc tem que passar em um específico de BMW ou um genérico TOP que tenha os códigos da BMW. Não dá para ficar evitando... procure uma especializada antes que algo grave ocorra no seu carro. Nem que tenha que fazer uma viagem para levar em uma oficina top. Você mora onde mesmo? De repente o pessoal pode indicar alguma oficina boa mais perto de vc...
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor rodrigosp » 19 Mai 2015, 18:07
Felipe,
Nas fotos apareceu várias vezes DSC, se vc não conseguir um Scaner adequado, apostariam problema na bomba do módulo mesmo...vai gastar em torno de R$1,2mil do conserto + fluido de freio + mão de obra uns R$300,00
rodrigosp
Registrado em: 15 Mar 2012, 21:15
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor silvioribeiro » 20 Mai 2015, 11:59
pelo que eu verifiquei esta tendo uma falta de comunicaçao do cambio com o sistema de estabilidade/abs . tem q verificar a linha entre estes dois modulos.
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 23 Mai 2015, 09:59
Bom pessoal, ja levei em varios mecanicos aqui.. o unico que scanner que tem é aquele.. e ng consegue achar o problema.. ja nem sei o que fazer.. moro em Rio Branco no Acre.. fica dificil o scanner aqui..
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor arthur inacio lorini » 26 Mai 2015, 10:07
Amigo a x5 do meu pai estava com essas mesmas luzes acesas e era o sensor do angulo do volante
segue o link pra vc ver como é, vai embaixo do volante
http://www.ebay.com/itm/BMW-E38-E39-E46 ... 68&vxp=mtr
Registrado em: 26 Mai 2015, 09:57
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 26 Mai 2015, 21:08
viewtopic.php?f=9&t=7674
Da uma olhada no topico que fiz.. Ve se sao as mesmas..
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor rodrigosp » 26 Mai 2015, 21:51
Eu arriscaria 99% no modulo ABS
rodrigosp
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor STHEVAN » 14 Jun 2015, 17:30
MINHA 130I ESTA APRESENTANDO O MESMO PROBLEMA.
POREM AS LUZES ACENDEM E APAGAM FREQUENTEMENTE. ASSIM COMO ACENDEM APAGAM DO NADA.
SERA UM MAL CONTATO EM ALGUM SENSOR???
COMO RESOLVER O MISTERIO???
STHEVAN
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 18 Jun 2015, 11:21
Ate agora não resolvi o problema.. no começo ele foi assim.. acendendo do nada... e apagando do nada.. depois ficou toda hora =( e nada de conseguir
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 30 Jul 2015, 16:56
Pessoal, consegui um outro scanner por aqui.. Não tenho como hospedar a imagem, porem vou escrever o que apareceu.. se alguem puder ajudar
CODIGO DE FALHA : 5DC6
DESCRIÇÃO : SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDA: DIRECCIÓN DE ROTACION, TRASERA DERECHA
CODIGO DE FALHA : 5DC3
DESCRIÇÃO SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDA: PLAUSIBILIDADE, TRASEIRA DIREITA
felipegadelham
