Apresentação
Re: Apresentação
Mensagempor Andre328 » 30 Jan 2013, 22:32
Ola amigo, qual a kilometragem do 325 ?
é o seguinte, de onde voce é? porque a oficina que voce leva o carro varia bastante o preço... dependendo do reparo que necessite ne... quanto a motor, posso dizer que vc nunca vai se encomodar! é so troca o oleo, nao deixar vazar nenhum fluido(substituir juntas e borrachas sempre que necessario nunca deixar para depois) que ele tem uma durabilidade muito grande mesmo... vc tambem tem que ver se o carro nunca superaqueceu, talvez por falta de agua no radiador, esse tipo de coisa vai influenciar na mecanica...
a exemplo do meu que eu tenho(328i coupe manual 1996) motor nunca tive problema, cambio ok, mas ja substitui varias coisas nele.. por exemplo: embreagem, flange, bomba da agua, junta da tampa de valvulas, bomba de combustivel, todos os filtros, etc... voce usaria o carro todos os dias? quanto ao consumo vai depender da cidade em que voce mora, eu moro em sao paulo e ele consome até que bastante, acredito que aki nenhum carro faz grande economia, pois so tem transito sabe como é ne.. mas na estrada tenho boas médias, peguei ele com pouco + de 93000km agora esta com 125000km, rodo todo dia com ele. Se seu problema é financeiro eu nao sei te dizer, pois deve-se saber o quanto voce vai usar o carro mensalmente... vou te passa um site de umas relações de peças e espero que ajude!
http://www.bavariaautosport.com.br/inde ... &modelo=88
só uma curiosidade: Ja vi um mustang V8 na oficina uma vez, o carro nao havia 10 mil kilometros rodados, mais estava la por um motivo bem serio, FUNDIU ... Como? simplesmente o dono tinha preguiça de levar o carro para revisão dos 1000km, pois o oleo é de extrema importancia ser substituido, pois o motor é novo... ele pensou que era besteira e o carro poderia rodar ate 10 mil km entao aconteceu isto, conclusao que é falta de cuidados, oq influencia na compra de um usado... e falando de bmw, na internet ja vi muitos com quase 300.000km rodando como novo!
abraços
Andre328
Registrado em: 23 Set 2011, 12:53
Voltar para Apresente-se
