x1 28i 3.0
Boa noite Galera!
Acabei de pegar a máquina x1 28i 3.0 e preciso trocar os pneus de RUN FLAT pare pneus comuns, como é 4x4 vi que alguns apresentou problemas com o carro dando tranco por conta do sensor, alguém pode me ajudar?
Sei que devo manter a medida mas não sei qual marca colocar...
Tem uma marca ling long que sempre usei no meu último carro que era um i30, gostei do pneu por ser mais macio e preço bom mas não sei se tem uma diferença mínima na medida na borracha podendo acionar o sensor e provocar os trancos...
Alguém pode indicar algum?
Pelo que vi, o RUN FLAT rasga fácil e não é barato, então como viajo muito prefiro andar com os comuns e um step no porta mala caso fure na estrada.
