Meu pneu Run Flat furou e agora ?
Mensagempor marcelobaldo » 11 Nov 2013, 16:19
Pessoal meu pneu furou e nao sei o que fazer, estou com medo de mandar desmontar e estragar o pneu, sera que um tyre repair resolve?
vai apagar a luz do painel ?
Desde ja grato a todos do forum.
marcelobaldo
Registrado em: 14 Out 2013, 17:20
Re: Meu pneu Run Flat furou e agora ?
Mensagempor Sayão » 11 Nov 2013, 21:28
Marcelo, tive um furo também causado por um prego no meu.
Levei num borracheiro e ele fez o reparo comum, já rodei mais de 3000km depois e nunca mais tive problema, nem com perda de pressão nem com retorno do furo ou rasgo.
Quando estava saindo do local estava chegando uma X1 com pneu furado também e o procedimento foi o mesmo.
Sayão
Mensagempor marcelobaldo » 12 Nov 2013, 15:11
marcelobaldo
Mensagempor Sayão » 12 Nov 2013, 15:31
Não sei como é a técnica, mas foi por fora mesmo, sem desmontar.
Ah, se a luz do painel não apagar é só fazer o reset do sistema, entrando no menu e segurando o botão para resetar na função do pneu (esse reset deve ser feito todas as vezes que você calibrar para que o sistema memorize a velocidade de rotação "normal" dos pneus).
Abraços!
Sayão
Mensagempor Fredycosta » 22 Mar 2018, 08:18
Amigos . Não façam remendo de macarrão em Run Flat. Peça pro borracheiro fazer por dentro.
Comprei minha BMW X1 e depois de cinco dias da compra o pneu tava vazando levei man borracharia e era o remendo que o pneu tinha que estava saindo . O pior foi que na hora que consegui achar uma loja especializada que conseguia arrancar o pneu da roda , quando tiramos o remendo o buraco pra passar o macarrão era grande demais e havia quebrado o pneu em varias direções. Se entrasse água no meio da malha do run flat ele poderia deformar todo. Então façam o reparo por dentro sempre!
Fredycosta
Registrado em: 22 Mar 2018, 08:11
