Página 1 de 1
E36 323 Sport -Cambio Automático, troca ou não troca óleo?
04 Jun 2013, 00:06
por Dalton Contarini
Galera, estava sondando qual óleo utiliza-se no cambio automático para fazer a troca do meu, então resolvi ligar na concessionária da minha região e eles me informaram que o óleo do cambio simplesmente não se troca. Pera ai, ate então na minha concepção todo óleo tem sua vida útil e em algum momento precisa ser trocado pois vai perdendo suas caracteríscas e tudo mais...esse tal de longlife surgiu de onde? troca ou nao troca o óleo? pq?
Re: E36 323 Sport -Cambio Automático, troca ou não troca óle
04 Jun 2013, 08:14
por Odenir
Precisa trocar sim, recentemente fiz o câmbio da minha (328 1996), o óleo vai deteriorando e se contaminando as partículas do desgaste normal de uso, se não precisa trocar, porquê que ele muda de cor? Você deve se informar o tipo de óleo é usado no seu câmbio, cada câmbio usa um óleo específico. A troca, se fizer sem os equipamentos necessários não será completa, pois sairá somente o óleo que está no cárter, o que está no conversor não sai. Aqui na minha região não encontrei quem tem o equipamento de troca. Abraço
04 Jun 2013, 23:12
Entendo..tb penso assim..achei um tópico que um membro disse que a ZF que é o fabricante de câmbios recomenda troca a cada 80mil km..essa questão de utilizar máquina de sucção para troca tb já ouvi falar, mas não que troca-se o oleo do conversor..ele não é lacrado?
05 Jun 2013, 15:20
por Odenir
O conversor não é lacrado, ele tem uma entrada e saída de óleo no que seria o eixo piloto da caixa,onde ele vai encaixado, portanto ele utiliza o mesmo óleo da caixa. No caso da troca com a máquina (Provavelmente será usada a entrada e saída do óleo para o radiador) a troca será quase que completa, pois por pressão será retirado o óleo velho e reposto o novo. Tem algum vídeo no Youtube sobre essa troca.
09 Jun 2013, 22:42
Valeu Odenir..vou me informar melhor..Abraço!
