Página 1 de 19
Pneus Run Flat
20 Mai 2013, 17:41
por FernandoLeal89
Estou pensando em trocar os runflat da minha 320i. Pretendo colocar pneus "normais", que nao sejam run flat pq vou mudar as rodas. Como meu carro não tem espaço para um step, alguém indica algum kit de reparo? ou melhor colocar aquele estepe fino de emergencia no porta malas?
Re: Pneus Run Flat
20 Mai 2013, 18:45
por Rodrigo C.
O Estepe seria o mais indicado..
Re: Pneus Run Flat
21 Mai 2013, 18:38
por FernandoLeal89
É estou pensando no estepe mesmo, o problema seria o espaço que ele ocupa no porta malas, no caso de uma viagem.
Re: Pneus Run Flat
22 Mai 2013, 16:40
por fabiola.bassi
Fernando,
Pq vc nao usa aquela vacina de pneu? uma meleca usada dentro do pneu para evitar de murchar rápido em caso de furos. Tem um selante chamado Slime que cumpre o que promete.
Re: Pneus Run Flat
23 Mai 2013, 15:22
por FernandoLeal89
eh tinha ouvido falar nesses selantes para pneus, ate seria a opçao mais viavel q estava pensando em fazer, unico problema seria caso aconteça um rasgo maior nele ne... q essas estradas do brasil tudo pode acontecer rsrs...mais de toda forma selante slime vou procurar aqui fabiola,
mtu obrigado pela dica.
Re: Pneus Run Flat
27 Mai 2013, 14:12
por fabiola.bassi
Fernando,
Dê uma olhada nesse link
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 9359.shtmlAcho que no caso de rasgo.. é sentar e chorar.. de preferência dentro do carro trancado para não ser roubado. rs Ai no caso acho que é só chamado o seguro mesmo.
Re: Pneus Run Flat
31 Mai 2013, 10:53
por Kuati
Acho que a melhor escolha é estepe mais estreito no porta malas mesmo.
Mas o pessoal poderia dar dicas de qual pneu e roda comprar, assim como na melhor fixação no porta-malas.
Outra coisa, como esses carros são projetados para não ter estepe, vem com macaco? Há flecha de localização de onde encaixar o macaco na lataria?
[ ]'s
Re: Pneus Run Flat
02 Jun 2013, 20:06
por rictba
Nas concessionarias BMW há disponivel um kit, onde vem o estepe fino com capa e macaco.
Re: Pneus Run Flat
23 Ago 2013, 16:29
por Jrs
Ola pessoal, alguem sabe qual a durabilidade média de um bridgestone 255/40 RFT17??COLOQUEI DOIS E DURARAM APENAS 13.000KM??
Re: Pneus Run Flat
25 Ago 2013, 11:06
por Guasca
Tudo bem que o carro não vem com estepe..
Mas nem com macaco?
