Porta mala trancado ( carro com o cabo desligado da bateria)
11 Nov 2016, 19:49
por Rodrigo.Becchelli
Galera
Boa noite!
Tenho uma BMW318i 2012 aí tirei o cabo da bateria e a tampa traseira fechou como faço para abrir agora?
Re: Porta mala trancado ( carro com o cabo desligado da bate
13 Nov 2016, 16:51
por George Wallace
Amigo, boa tarde
No cofre do motor tem uma conexão pra receber 12volts que é usada para dar chupeta, experimenta conectar outra bateria e destrancar o porta malas usando o controle remoto.
Muito cuidado para não ligar os pólos invertidos, conheço 3 casos onde cometeram esse deslize e queimaram a central eletrônica do motor (DME)
16 Nov 2016, 19:36
por Alexeiev
Seu carro não tem como deitar (abrir) os bancos trazeiros por dentro? Se tiver vc consegue entrar dentro do porta-malas e mexer na bateria...
