DUVIDA PNEUS M135 2014
17 Jul 2016, 20:53
por marcelors
Boa noite,
Eu gostaria de saber se pode ser trocado os pneus originais medidas 225/40/18 pelo 235/40 e o 245/35 pelo 245/40? ouvi dizer que dara problema no controle de traçao e estabilidade, é verdade... o que voces acham?
Re: DUVIDA PNEUS M135 2014
18 Jul 2016, 09:00
por thiago96
Não dará problema em nada disso não...
A única coisa que você precisa ver para essas medidas, principalmente na roda dianteira, é a tala da roda pra ver se cabe pneu dessa largura... Não tenho certeza, mas acho que essa roda dianteira é tala 7", ideal para pneus com no máximo 225 mm de largura.. colocando o 235 mm o pneu pode ficar mais largo que a roda e causar até um acidente caso ele saia da roda.. Aconselho ir numa loja especializada e conversar com alguém de lá sobre isso, colocar o pneus 235 em roda tala 7".. mas tem que ser alguém de confiança e que realmente entenda disso, se não o cara vai falar que pode só pra tentar te vender pneu..
Quanto a roda traseira, só vai ficar um pouco mais alto o pneu, ai não tem nada a ver com a tala da roda..
[]'s
