Página 1 de 2
VIA FACIL - onde colar
09 Jul 2016, 13:33
por LLS1973
Quem aqui possui aquela fita do Via Fácil e onde colou?
Acho feio colocar abaixo do retrovisor e estou pensando em colcoar na parte mais escura do parabrisa, pois assim esconde um pouco mais e fica melhor localizado. Só não sei se irá ter problema, pois o antigo dava na boa.
Abs.
Re: VIA FACIL - onde color
10 Jul 2016, 16:07
por thiago96
Eu colei próximo do retrovisor mesmo.. Acho essa parada feia, mas não tem como evitar...
Quando era o aparelho, ficava mais pra cima.. Agora a fita eles falaram que precisa ficar 15 cm abaixo da borracha do para-brisa, do começo dele.. O meu tem aquela "caixa preta" do connectdrive ali em cima, então ficou mais pro lado do passageiro.. Ainda não testei porque não usei o carro esses dias, mas no HB20 ficou atrás do retrovisor e está funcionando de boa..
[]'s
Re: VIA FACIL - onde colar
10 Jul 2016, 22:26
por rafaelll
colei exatamente abaixo do retrovisor.
o fato é, que estes novos adesivos pioram muito em relação àqueles aparelhinhos anteriores,...
10 Jul 2016, 22:56
por tabarbosa
11 Jul 2016, 09:16
por LLS1973
Valeu Thiago e Rafael, vou testar logo abaixo do "degrade" do vidro e ao lado direito da "caixa preta" que o meu tambem tem. Se não der certo, eu tiro e coloco mais abaixo mesmo.
Realmente, todos dizem que a sensibilidade de comunicação dos aparelinhos antigos são superiores a esta fita. No meu carro do dia a dia utilizo eles (são dois no meu caso) no "degrade" com filme e pega na boa.
11 Jul 2016, 20:21
por alevatoadv
deletado pelo usuário.
11 Jul 2016, 21:56
por LLS1973
Valeu Rodrigo, vou arriscar nesse local que fala então e tomar esse cuidado que menciona quando passar! Obrigado. Abraços.
12 Jul 2016, 11:44
por thiago96
Os primeiros aparelhos realmente eram bons, depois só foi piorando... aquelas aparelhos menores viviam dando erro de leitura nos pedágios e estacionamentos...
Estou usando o adesivo no carro de dia a dia, essa semana já usei umas 4 vezes e esta funcionando numa boa.. até agora não tive problema com ele..
[]'s
17 Jul 2016, 09:03
por LLS1973
Fiz a instação da fita do Via Fácil no mesmo local que o Rodrigo informou acima (lado direiro da caixa preta do retrovisor e bem acima na parte degrade) e passei já algumas vezes em pedágio e estacionamento de shopping sem problema!
Então, vale a pena colocar nesse local sim quem não curte ficar com o adesivo nessa posição que os cadas da Via Facil indicam.
24 Jul 2016, 21:37
por LLS1973
Segue local onde fiz a instalação e até agora vem respondendo bem ... valeu pessoal pelas dicas !!! abs
