Pneus Run Flat
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor b2mvga » 29 Mai 2015, 11:04
Concordo com o Loudenvier, a maioria dos compradores interessados em BMW que conhecem a fama dos runflat já perguntam se o carro está ou nao com runflat... para estes compradores entendidos do assunto, se o carro estiver com 4 pneus novos NAO RUNFLAT vai ser melhor visto que se tivesse com 4 runflat!
A propósito, meu carro está rodando com pneus normais CONTINENTAL SPORTCONTACT 5, são pneus excelentes, custam na faixa de 1k e NUNCA MAIS TIVE PNEU RASGADO!!!
b2mvga
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor jcm » 02 Jun 2015, 08:41
Passei num buraco sexta-feira dentro da cidade a 40 km/h resultado, perdi um pneu. Fiquei muito bravo pq nunca tinha acontecido de perder um pneu dentro da cidade ( e nem era um buraco tão grande) porem eu só fui perceber hoje o rasgo, o pneu nem murchou mais tem um corte de uns 3 cm bem no talão. Moro em cidade pequena e não consigo achar um pneu igual ja que os meus ainda estão com 8 mil rodados, agora estou na duvida de manter o run flat ou colocar 2 normais de uma vez. Mais sinceramente estou indignado pois o carro não tem estepe e o local mais proximo que eu encontrei o run flat esta a 130 km, terei que arrumar um pneu para chegar até a CCS que foi o unico lugar que achei nem na loja da pirelli da minha cidade tem. Do que adianta não murchar na hora se voce nao encontra outro pra colocar, prefiro o velho e bom estepe com pneus normais que voce encontra em qualquer loja!!
jcm
Registrado em: 30 Mar 2015, 10:09
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Frederico Paropat » 02 Jun 2015, 14:09
jmc não sei o ano da sua BMW, mas há um serviço de guincho para os casos como este onde o pneu rasga, com transporte do veículo até local para substituição.
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor jcm » 04 Jun 2015, 11:41
Então Frederico o problema que aqui na região está em falta esse pneu demora de 3 a 5 dias pra chegar, alem do preço ser um absurdo. Pra se ter uma ideia com o preço de 1 run flat da pra compra 2 yokohama.
jcm
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor loudenvier » 06 Jun 2015, 10:39
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor jcm » 09 Jun 2015, 09:25
jcm
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Frederico Paropat » 09 Jun 2015, 10:53
Que acham se comprar apenas o pneu Run Flat do mesmo modelo do original, sem a roda e deixar no porta malas para viagens.. em caso de furar procurar uma borracharia e trocar o pneu.... não haveria gasto com roda... seria uma boa ideia ou estou babando rsrsrsrsrsrsrs
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor jcm » 09 Jun 2015, 11:24
Se voce tiver os run flat pode ser uma ideia boa, mais se usar pneus normais vai precisar de um estepe ou um pneu montado em uma roda.Eu vou montar um estepe com uma roda normal e colocar o pneu q vai sobrar, vai sair bem mais barato que o estpe ja que o mais barato que achei foi por 1200 e na CCS me pediram 2200 um absurdo. O unico problema que vai ser um trambolho no portamalas!
jcm
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor Frederico Paropat » 09 Jun 2015, 12:17
Tenho os Run Flat originais.
E se comprar esse Kit para utilizar nos Run Flat em caso de urgência?
http://www.ebay.com/itm/2013-2015-Z4-Mo ... 4add5bb76e
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Re: Pneus Run Flat
Mensagempor loudenvier » 09 Jun 2015, 21:24
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 22 visitantes
