Página 1 de 1
Pressão de Pneus X-1
05 Jun 2016, 10:53
por alexandre begalli
Caros,
meu X-1 veio equipado com Pneus 225X40/R18, do tipo Run Flat.
Ao consultar a pressão recomendada pela BMW, achei deveras alta em relação à dos outros carros que tive até aqui.
Gostaria então de receber informação sobre qual seria a ideal, que o pessoal tem praticado.
Grato e abraço
Alexandre Begalli
Re: Pressão de Pneus X-1
05 Jun 2016, 18:38
por Daniloramalho
06 Jun 2016, 21:48
por GutoRamos
Boa noite, Confrades.
A minha X1 é 225/50/17 Run Flat o que recomenda na etiqueta fixada junto a coluna da porta do motorista é 32 libras dianteiros e 38 libras nos traseiros, uso desta forma.
08 Jun 2016, 17:36
Caros,
grato pelos inputs.
32 acho coerente, contra o nível de 40 apresentado na etiqueta existente na abertura da Porta Dianteira LE.
Vamos de 32
Grato
Alexandre
20 Jun 2016, 11:46
por AndreST
Boa Tarde,
Tenho um X1 20i.
Pneus 225/45 r18.
Tirei os runflat, estou com pneu comum.
Estou usando 36 parelho na cidade. Qnd vou pegar a estrada coloco 38, para evitar algum corte se cair em algum buraco.
22 Jun 2016, 11:28
por rodrigobssfreire
Eu uso 38 na frente e 42 na traseira. Se não me engano são essas as recomendações do fabricante, não?!
23 Jun 2016, 16:38
por loudenvier
O ideial é deixar 2psi de diferença, menos na frente, mais atrás para manter as características do fabricante. Mas a calibração varia muito e do gosto de cada um. Usava 35/37 cheio e 33/35 vazio.
26 Jun 2016, 08:29
Coloquei 32, e realmente ficou mais macio. Todavia, isso aumenta o nível de desgaste, podendo até escamar os pneus. Vou experimentar 35 & 38, como foi sugerido mais acima. Grato pelos vossos inputs.
10 Jul 2016, 22:54
por tabarbosa
Vai pelo adesivo da porta do passageiro... nos run flat da 28i na frente (225x45R18) calibro com 35 e atras arredondo em 39 (255/40R18)
30 Jul 2016, 08:37
por pascalicchio
Tive o mesmo problema quando peguei a minha. Veio com 42, calibrado pela concessionária, mas o cara ficou uma pedra. Tava impossível de dirigir, desconforto total. Aí pesquisei e conversei com um cara que me recomendou 34 nas quatro e tenho usado assim desde então. Ficou bem melhor! Esse Run flat é duro pra caramba!
