Página 1 de 2
Amortecedores x1 28i
15 Dez 2015, 20:53
por Gilson
Comprei uma x1 28i 3.0 com 40.000 km. Gostei muito do carro, forte, estável. Porém tenho uma dúvidas sobre amortecedores. Achei ela meio dura ( talvez sejam esses pneus runflat) e às vezes em ruas esburacadas se tem a impressão que bate amortecedor. Alguem com esse modelo tem ideia de km que trocou amortecedores ? Ou essas batidas secas nos buracos é por conta dos duros pneus runflat ? Abcs
Re: Amortecedores x1 28i
15 Dez 2015, 21:31
por mourthe
É dura por causa dos runflats.
Eu troquei os pneus da minha o carro mudou da água pro vinho.
Qual a calibragem você ta usando?
16 Dez 2015, 09:21
por Gilson
Coloco 38 lbs nos 4.
16 Dez 2015, 09:30
por mourthe
Está errado.
Você deve colocar 33 na frente e 38 atras.
16 Dez 2015, 09:36
por Gilson
legal, mas em uma oficina especializada me falaram que os runflat se andarem com menos calibragem começam a gastar mais nos "ombros". De fato comprei a x1 e os pneus traseiros possuem um desgaste maior nas laterais, pois o dono anterior, por achar esses pneus muito duros, andava com calibragem menores...
16 Dez 2015, 10:05
por mourthe
Na porta do seu carro o recomendado pelo fabricante nas medidas dos pneus da X1 28i são as que falei.
Seu carro tá duro desse jeito por causa disso, coloca 33 na frente que você vai perceber a mudança.
Se quiser o carro mais macio, tire os runflats.
16 Dez 2015, 11:02
por mspoppe
Olha...
Essa questão de calibragem em pneus Runflat da no que falar...
Até hoje não encontrei uma pessoa que fale a mesma coisa da outra.
Realmente é muito de cada um. Pessoal mesmo.
Mas na verdade não sabemos exatamente o que é melhor para o carro e durabilidade dos pneus.
Difícil é acreditar que o fabricante vá oferecer uma calibragem diferente do ideal.
[]'s
Poppe
16 Dez 2015, 14:26
por mourthe
No meu ver, usar calibragem alta demais deixa o carro duro obviamente alem de prejudicar a suspensão do carro.
Quando eu tinha os pneus runflat´s sempre usei 38 atras e 33 na frente.
Agora troquei os pneus , coloquei convencionais e a fabricante do pneu que comprei me recomendou colocar a calibragem que o fabricante manda ou seja 33 na frente e 38 atrás com o carro vazio sem carga.
Pesquisei e vi que esses pneus que comprei aguentam até 49PSI ou seja não tem problema algum eu utilizar essa calibragem.
Alem do mais o carro tá muito bom, macio e estável em curvas.
17 Dez 2015, 15:07
por silvership
Também comprei uma há pouco tempo e sinto sinto a mesma coisa. Creio que seja devido aos pneus run flat mas tbm tenho dúvidas de quantos km aguenta esse amortecedor. Meu carro esta com 36000km, aparentemente esses tá bom mas ainda não levei no mecânico pra ver amortecedores.
28 Out 2016, 08:55
por D3s©4l1b®4d0
eu tirei os runflat.... o foda é que se furar o pneu vc está lascado... kkk
