Start Stop - Luz amarela transmissão !!
Mensagempor AndreST » 09 Ago 2019, 20:33
Boa noite nobres colegas.
Tenho uma X1 2012/2013 20i Sdrive. O Carro esta com 95k km, sou o segundo dono e estou com ele desde 23k km.
Começou a acontecer semana passada, e nessa semana aconteceu mais uma vez. Ao parar na sinal o carro desligou devido ao Start Stop, quando soltei o pé do freio o carro ligou novamente, mas deu o som de alerta e uma luz amarela com sinal de uma engrenagem acendeu no meio do painel (não encontrei esse alerta no manual), então acelerei e o carro não se mexeu, aí quando ví ele estava ligado mas com o P no cambio, ou seja, o carro desengrenou.
Procurei aqui pelo forum e nao encontrei nada parecido, alguém ja teve esse problema ou ouviu falar de algo parecido? Se puderem contribuir.
Pensei que talvez fosse algum sensor, pois quando vou manobrar o carro com a porta aperta ele desengrena mesmo, mas não apareceu simbolo nenhum de porta aberta.
Outra coisa que pensei talvez ser a bateria, pois estou com bateria original desde 2015. Mas o carro não sofre nem engasga para ligar ou desligar.
Alguém consegue ajudar? Fiquei preocupado.
Gde abraço pessoal.
AndreST
Re: Start Stop - Luz amarela transmissão !!
Mensagempor George Wallace » 10 Ago 2019, 10:04
Seu problema pode ser bateria em fim de vida útil
Só não entendi, carro é 2013 e você disse que a bateria é de 2015, a primeira durou só 2 anos e a atual já está com 4 ?
Leve o carro em especializada em baterias e peça para medir o CCA, muito provavelmente está abaixo do recomendado.
Com relação à falha o ideal é você ler o carro usando um scanner próprio para BMW, apesar da descrição falar 98 a 2008 funciona pra sua x1
Mensagempor thiagorolim » 04 Jan 2022, 11:16
Amigo, conseguiu resolver o problema? Realmente foi bateria?
thiagorolim
Registrado em: 28 Mar 2021, 11:19
