BMW X1 não lê o aparelho Scanner
Mensagempor Gustavo Salzani » 01 Set 2018, 07:32
Bom Dia
Ontem eu estava voltando de Campinas-Sp, fui da partida na minha BMW, do nada ela acendeu no painel as luzes de controle de estabilidade, ABS, Airbag, Sem cinto, Freio de Mão, e parou de funcionar o painel não funcionava o marcador de velocidade conta-giros mais nada,parou de funcionar o controle de som do volante, parou de funcionar o ar-condicionado, os vidros da porta de trás e o alarme. Dai apos isso chegando em Serra Negra-SP, levei o carro em uma Oficina Mecânica que mexe com importados aonde já havia levado uma vez para apagar a luz da injeção, só que dessa vez o Scanner não esta conseguindo ler aparece como se não estivesse conectado em nenhum carro.
Alguém pode me ajudar com isso, pois esta muito estranho o carro estava normal e não apresentava nenhum defeito
Gustavo Salzani
Registrado em: 24 Jun 2018, 16:43
Re: BMW X1 não lê o aparelho Scanner
Mensagempor GutoRamos » 02 Set 2018, 21:28
Boa noite, Gustavo
Tive problema similar de acender as luzes (várias) do painel e foi a falta de carga da bateria por problema no alternador.
Problema resolvido fazendo reparo no alternador.
Mensagempor Gustavo Salzani » 07 Set 2018, 13:38
Eu fui da partida nela a bateria tava fraca dai acho que resetou o módulo, dai eu troquei a bateria, só que hr fez a mesma coisa acendeu de novo as luzes como eu reseto o módulo deve ser algum erro?
Qual o procedimento?
Gustavo Salzani
Mensagempor Gustavo Salzani » 15 Out 2018, 11:17
Bom Dia
Tenho uma BMW X1 e ela acendeu um monte de luz no painel, e nao funciona o velocimetro conta-giros, enfim parou trava toda a parte eletrica so funciona a parte que a comandada pelo frm, e nao le o Scanner alguem sabe me dizer o que pode ser: Pois sei que se eu levar na css vai ficar salgado hahahaha
Gustavo Salzani
Mensagempor Gustavo Salzani » 26 Dez 2018, 08:34
Bom dia
Minha BmwX1 acendeu um monte de luzes no painel e não leu o scanner dai eu desmontei o painel e tirei e coloquei o cabo de alimentação da caixa de fusível e voltou ao normal? Será que minha caixa de fusível está com problemas? Alguém sabe me dizer ?
Gustavo Salzani
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
