Cabo para Coding
Cabo para Coding
Mensagempor PedroBueno » 28 Ago 2018, 19:41
Olá pessoal, possuo uma X1 sDrive 20i 15/15 e queria fazer um coding, porém está 600 reais e o cabo não ficará comigo depois, ou seja, caso eu queria alterar algo depois eu não vou conseguir, o adaptador Carly pra comprar está 600 reais então estava optando por ele, até encontrar um cabo para coding no mercadolivre que é compatível com o Carly se conectar ele via OTG em um celular android com o app Carly, gostaria de saber se há algum problema eu utilizar este cabo, segue o link do cabo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -carly-_JM
PedroBueno
Registrado em: 28 Ago 2018, 19:30
Re: Cabo para Coding
Mensagempor GutoRamos » 29 Ago 2018, 23:31
Mensagempor GutoRamos » 02 Set 2018, 21:35
Mensagempor nandof81 » 05 Set 2018, 08:48
nandof81
Registrado em: 29 Ago 2018, 11:21
Mensagempor GutoRamos » 05 Set 2018, 21:36
Mensagempor nandof81 » 11 Set 2018, 16:39
Ola Guto, então consegui conectar carly via cabo, fiz analise e apareceu alguns erros, pode me ajudar a decifrar os problemas? obrigado...
ngine / Motor
Valvetronic actuator motor, position sensors: short circuit or open circuit
Code: 002DD6
Valvetronic actuator motor, position sensors: Signal implausible
Code: 002DD8
Fussraummodul /FRM
:LWR coils demolition / Unfortunately, no error text available
Code: 009CB6
:defective brake light Left: Left fog, E90 M3: daytime running lights left defective,
PL3 from 07/14 and (SA5A1 or SA896)
Code: 00A8AE
Painel Instrumentos:
Instrument cluster / Kombiinstrument
:KL30g f shutdown / KL.30g f shutdown / KL30g f Cutoff / Klemme30g f shutdown
Code: 00A559
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
:RPA error: Run Flat Indicator: standardization data implausible / Run Flat Indicator:
RPA Standartisierungsdaten implausible / RPA error: Run Flat Indicator:
standardization data implausible. / Tire Pressure Indicator: RPA
Standartisierungsdaten implausible --- (DSC: Tire Pressure Indicator: Initialization
implausible) / Run Flat Indicator: RPA Standartisierungsdaten implausible.
Code: 0060AD
:Lining Wear: Front Sensor check failed. - BBV Fuehler staked / Controller internal:
HET2 interrupt test failure / Lining Wear: sensorcheck Front failed. - BBV Fuehler
staked --- (DSC: pad wear sensor front axle) / Lining Wear error: Sensor check
failed Front / Yaw rate sensor DRS type MM 1.1 sensor initialization.
Code: 005F10
nandof81
