Barulho Porta-malas X1
Re: Barulho Porta-malas X1
Mensagempor danbeckert » 16 Ago 2015, 19:33
Olá pessoal,
Tenho o mesmo problema, x1 2012, não consegui identificar de jeito nenhum. É um barulho de peca solta, bate em buraco e vibra, mas além disso tem uma espécie de barulho, rangido de torção em curvas e freadas. Vou tentar as soluções passadas para ver se resolve.
Uma coisa é certa, carro é fraco para estradas brasileiras. Tenho percebido barulhos na suspensão dianteira quando passa em buracos, uma espécie de folga na suspensão, conjunto direcao etc. Alguém tem percebido isto?
Att
Daniel
danbeckert
Registrado em: 15 Mar 2015, 03:26
Mensagempor loudenvier » 16 Ago 2015, 23:19
O barulho na dianteira é comumente relacionado as pastilhas de freio, não um problema na suspensão em si.
Mensagempor Rbarbosa » 18 Ago 2015, 16:25
Rbarbosa
Mensagempor ReiNato » 19 Ago 2015, 07:59
Esse final de semana vou verificar esse macete da placa.
Espero que seja isso, mas ainda estou encucado de que é algo dentro da porta do porta-malas kkk
ReiNato
Mensagempor mourthe » 20 Ago 2015, 09:53
Também coloquei fita isolante no encaixe do porta malas e o barulho que tinha em meu porta malas sumiu.
Só tem que tomar cuidado para não colocar muita fita isolante, pois na primeira vez que coloquei o carro ficava acusando porta malas aberto rsss.
Abraços!
mourthe
Mensagempor ReiNato » 31 Ago 2015, 07:58
Rbarbosa. Fiz o teste de colocar uma proteçãozinha atras do suporte da placa e realmente parece que era esse problema.
Jamais eu poderia imaginar que aquele barulho irritante poderia vir da placa.
Obrigado :)
ReiNato
Mensagempor Rbarbosa » 31 Ago 2015, 14:26
Rbarbosa
Mensagempor ReiNato » 08 Set 2015, 09:14
Pessoal, estou eu aqui triste novamente kk
Infelizmente esse barulho infernal do porta-malas não era a placa e nem o suporte da mesma.
Realmente é dentro da tampa do porta malas, algo solto. Reparei que não é so quando passo em buracos, mas também em valetas ou quando o carro sofre torção.
Seria algo parecido com um pendulo: ele bate no plastico toda vez que o carro dá uma "tombadinha" pra lá e pra cá
Alguém ja viu por dentro daquela parte plastica pra saber se tem algo que possa ficar batendo ?
ReiNato
Mensagempor gpa » 13 Out 2015, 13:03
Reinato, conseguiu arrumar ou descobrir seu defeito?
gpa
Registrado em: 24 Abr 2014, 17:22
Mensagempor JRBSB » 20 Abr 2016, 11:38
Pessoal,
Acho que posso responder sobre o barulho do porta malas das x1.
são duas fontes de barulho:
1- alça de metal (macho) da fechadura (como já falado aqui)
Solução: viver colocando graxa ali ou colocar fita isolante na alça.
è gato, mas é isso... quem for caprichoso pode colocar aquela fica que vc aquece e ela fira uma capa.
2- Esse é o pior de detectar!!! é o que realmente faz barulho quando o carro trepida
De cara vc acha que é a placa ou o suporte, ou algo dentro da lada. Contudo é apenas a junção do acabamento plastico (aquel que fica o triangulo) com a parte de lada da tampa (na parte de baixo, na linha do trinco fêmea da fechadura). Mesmo os parafusos estando bem apertados se vc der umas pancadinhas repetidamente simulando vibração vai ver que aquela porcaria faz o barulho infernal kkk.
Solução: colocar revestimento com fita acolchoada ou silicone transparente para os mais caprichosos.
Espero ter ajudado.
ABC
JRBSB
Registrado em: 20 Abr 2016, 11:29
