caixa automatica defeito modo sport
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor resendelex » 05 Jun 2016, 20:46
ola, minha bmw 540 anda redondo, mas e so pegar transito pesado tipo para e anda, e a caixa entra sozinha no modo sport, so voltando ao normal depois do carro ser desligado e esfriar por alguns minutos, alguem pode me ajudar!!!!
resendelex
Registrado em: 02 Nov 2013, 11:26
Re: caixa automatica defeito modo sport
Mensagempor loudenvier » 08 Jun 2016, 13:17
Provavelmente está com mau contato no seletor do modo sport. O ideal seria dar uma olhada na fiação ali na manopla do câmbio.
Esse vídeo pode ajudar mostrando como são os fios e conexões por ali e um problema que é o "contrário" do seu: https://www.youtube.com/watch?v=NQysOv1MqbE
Mensagempor resendelex » 01 Jul 2016, 22:44
Oi amigos, fiz a troca do óleo e filtro esta semana, achei que as trocas ficaram suaves e paro se dar tranco quando paro no quebra mola, agora o problema da caixa entrar no modo Sport e não responder mais os comandos manuais ou automático não acabou, hoje após dirigir por uma hora em trânsito pesado o câmbio entrou sozinho em modo Sport e só voltou ao normal depois que parei o carro por volta de 20 minutos, minha caixa e a zf5hp24 alguém pode me ajudar
resendelex
Mensagempor 540 6-speed » 09 Ago 2016, 22:26
Seu defeito deve estar ligado a refrigeração do óleo do cambio. Quando voce enfrenta transito pesado o óleo do cambio esquenta e entra nesse comportamento de falha no cambio. Recomendaria procurar um profissional tarimbado de cambio automatico e ver o que ele diz. Na verdade acho que pode ser conversor, entupimento do radiador, até mesmo funcionamento irregular da embreagem viscosa/fan clutch...
Boa sorte!
Se resolver o problema poste para sabermos a solução!
540 6-speed
Registrado em: 09 Ago 2016, 22:15
Mensagempor resendelex » 25 Ago 2016, 15:00
Estou nesta luta
resendelex
Mensagempor loudenvier » 26 Ago 2016, 01:03
Eu continuo achando que o problema é apenas na alavanca seletora mesmo. A troca de óleo e filtros do câmbio, na minha opinião, foram desnecessárias.
Mensagempor resendelex » 29 Ago 2016, 22:34
o que o amigo pode estar falando sobre a chave seletora!], vc acha que ela pode estar ativando o modo sport sozinha???? pensei entao em fazer o seguinte teste e peço ajuda e opiniao de todos. Vou desligar esta chave seletora, ja que o modo drive e o que mais uso e desejo que o cambio assim funcione, que acham ???? e possivel???? aonde esta esta chave???
resendelex
Mensagempor loudenvier » 30 Ago 2016, 12:10
Mensagempor resendelex » 12 Dez 2016, 22:41
vou instalar um radiador de oleo na linha que vai para o trocador de calor, depois posto fotos e comentarios
resendelex
