Ventilação interna 540I
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor Neves da Cruz » 26 Jan 2016, 11:58
Srs.boas ...
Sou novo por aqui;comprei agora em dezembro/15 uma 540I/96 que realmente é muito boa de conduzir.
O único problema maior é que quando é ligada a ventilação interna com o veículo ainda frio funciona normalmente em conjunto com a refrigeração mas após um médio espaço de tempo em funcionamento o fluxo da ventilação vai se reduzindo até um mínimo onde se sente que a refrigeração continua com uma saida de ar minima nos disfusores.
Por favor,peço ajuda com alguma informação que consiga me levar a resolver este problema.
Desde já,agradeço ... Obrigado
Neves da Cruz
Registrado em: 20 Dez 2015, 19:45
Re: Ventilação interna 540I
Mensagempor caio_arthur » 19 Fev 2016, 09:24
Bom Dia amigo,
você não está sozinho nessa a minha 540i 96 também apresentou o mesmo problema, não consegui descobrir o motivo, mas acredito que tenha haver com o aquecimento do motor mesmo, caso eu descubra alguma coisa eu posto aqui
caio_arthur
Registrado em: 18 Fev 2016, 09:43
Mensagempor silvioribeiro » 19 Fev 2016, 09:45
este defeito é da resistencia do ventilador do ar condicionado.
este defeito acontece muito nesses modelos.
fica embaixo do painel do lado direito.
abs
Mensagempor Neves da Cruz » 01 Mar 2016, 22:20
Obrigado pela dica.
Vou proceder a troca da resistencia;já visualizei o local da instalação.
Tão logo posto o resultado.
Mais uma vez.Obrigado
Neves da Cruz
Mensagempor Neves da Cruz » 06 Jun 2016, 12:41
Ok ....
Para fechar o problema.
Resistencia substituida,sistema de controle de ventilação e temperatura funcionando perfeitamente.
Obrigado a todos.
Neves da Cruz
