Troca de Bateria
Sessão destinada a Serie 5
Troca de Bateria
Mensagempor rfulchi1 » 19 Mar 2020, 10:27
Olá pessoal,
um bom dia a todos,
Ao ligar meu carro hoje (550i e60, modelo 2010), acusou que a bateria está fraca comrecomendação de substituição. No dia seguinte, por coinscidencia ou não, acenderam os alertas de falhas nos sistemas de segurança do carro, como airbags, tensionadores dos cintos de segurança. Será que isto tem relação com a bateria fraca?
Se eu trocar a bateria, tudo voltará ao normal?
Outra pergunta, estou em dúvida entre as baterias Heliar, Moura e Platoon Gold. Sempre ouvi que a Platoon Gold é superior e por isso melhor para o carro. Concordam?
Muito obrigado.
rfulchi1
Registrado em: 28 Fev 2020, 12:37
Re: Troca de Bateria
Mensagempor George Wallace » 19 Mar 2020, 13:28
Mensagempor rfulchi1 » 20 Mar 2020, 01:08
GTech Imports, que registro é esse que preciso fazer?
E muito obrigado pela resposta e pela atenção.
rfulchi1
Mensagempor jwaltermachado » 22 Mar 2020, 00:14
Olá amigo, verifique qual seria a sua bateria, no meu caso era uma 105aH, como nao produzem mais, fui para uma 110ah. coloquei da heliar, paguei em torno de 550 reais (na época - 2018). as originais BMW são baterias AGM, porém para veículos que não possuem sistema Start-Stop, não tem necessidade a bateria ser AGM.
O caso de registro da bateria funciona diferente na BMW o carregamento dela, o modulo cria um gráfico do carregamento (vida útil, tempo de carga etc.), Então com o tempo a bateria vai perdendo sua capacidade e o modulo vai se adaptando a esse estado (ela usa o freio de regeneração para carregar a bateria também), quando troca-se a bateria, o modulo precisa entender que começara do zero, criando um novo gráfico dessa bateria e enviando carga suficiente para mante-la sempre ativa e carregada adequadamente.
jwaltermachado
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
