BMW 540i Entrando em "trans program".BMW 540i Entrando em ".
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor bernardo » 26 Jun 2012, 00:07
oi sou novo no forum, e gostaria de saber a opnião a respeito de um problema.
tenho uma BMW 540i Entrando em "trans program", alguem tem ideia do que pode ser?
bernardo
Registrado em: 26 Jun 2012, 00:03
Re: BMW 540i Entrando em "trans program".BMW 540i Entrando e
Mensagempor OPALEIRO » 15 Set 2013, 17:22
Opa, peguei uma 540i automatica semana passada e tenho exatamente o mesmo problema... só que quando acontece isso o cambio 'sport' e o 'tiptronic' param de funcionar e fica travado em uma marcha.. só volta ao normal quando desligo e ligo novamente o carro !!
Normalmente acontece quando acelero muito ela... (oque por sinal é uma delicia!!)
Fico aguardando caso alguem saiba solucionar isso !!
OPALEIRO
Registrado em: 15 Set 2013, 17:11
Mensagempor scherer » 30 Set 2013, 17:28
isso é alguma falha do câmbio, algum sensor etc. aí ela entra em modo "safe" para vc poder ir com o carro até a concessionária. não deve ser algo grave, as vezes só um mal contato de sensores.
scherer
Mensagempor Fábio Stefano » 25 Mar 2014, 22:57
Boa noite,
Adquiri hoje uma 540i ano 1993. Lindíssima e originalíssima.
O carro funciona perfeitamente.
É óbvio que tive que sentir o V8 acelerando forte hoje mesmo.
Em uma arrancada extrema o câmbio entrou em TRANS PROGRAM.
Ao desligar o carro e ligá-lo novamente, tudo havia voltado ao normal.
Imagino que deva ser uma proteção do carro perante a minha pessoa! Hehehe
Gostei muito do carro.
Abraço!
Fábio Stefano
Registrado em: 25 Mar 2014, 22:52
Mensagempor HumbertoJr » 25 Mai 2014, 20:33
Olá, tenho uma Protection e39 2003, e percebi que quando a bateria está com cara baixa da este problema, que por ventura bateria com carga baixa faz dar problema em vários itens, principalmente em alemães que tem muito equipamento eletrônico. Eu coloco uma moura de 95 amperes antes da bateria arriar e quando da esse problema no câmbio "coincidentemente" é quando a bateria já tem um tempo. Tem situações em que o carro nem engata e quando engata as vezes a pessoa sai com o câmbio travado em uma marcha e estraga a caixa de câmbio. Pode ser por falha realmente do módulo do câmbio e tem q reseta-lo, mas essa falha vem de mau uso ou bateria ruim.
HumbertoJr
Registrado em: 25 Mai 2014, 20:26
