Offset
Sessão destinada a Serie 5
Offset
Mensagempor LUIZ DE SOUZA » 14 Jun 2017, 18:54
Alguém sabe informar qual o offset das rodas aro 19 para a 550i 2008? As rodas que estou usando nao sao originais e raspam no para-lama com facilidade.
LUIZ DE SOUZA
Registrado em: 14 Jun 2017, 07:42
Re: Offset
Mensagempor George Wallace » 14 Jun 2017, 22:24
Estão raspando o lado interno da roda ?
Em geral o que define o offset é a tala
Medidas padrão pro eixo dianteiro:
7.1/2 e 8" offset 20mm
8.1/2" offset 18mm
Pro eixo traseiro as mesmas medidas acima podendo usar também
9" e 9.1/2" offset 32mm
Re: Offset
Mensagempor LUIZ DE SOUZA » 15 Jun 2017, 07:41
Bom dia George, e obrigado pelo rápido retorno, porem estas especificações que vc informou se aplicam para o aro 19'"?
Sou o segundo dono deste veiculo, e o mesmo esta todo original, sendo que o único item nao original sao as rodas que o primeiro dono substituiu as originais aro 18"por 19" não originais e com offset de 20. Como o carro tem em torno de 40.000km e estava precisando trocar os pneus, fiz a substituição por pneus Runflat e agora verifiquei que tenho este problema. As rodas dianteiras quando passo por uma elevação manobrando, os pneus pegam na lataria, que entendo isso acontece por nao serem originais e com o offset errado. Estou procurando um jogo de rodas originais, mas sempre me deparo com o problema do offset.
LUIZ DE SOUZA
Re: Offset
Mensagempor George Wallace » 15 Jun 2017, 17:46
Luiz, boa tarde
Da verificada nesse link tem as medidas de pneus e rodas aro 19
Re: Offset
Mensagempor LUIZ DE SOUZA » 15 Jun 2017, 23:07
Ok obrigado
LUIZ DE SOUZA
Re: Offset
Mensagempor LUIZ DE SOUZA » 15 Jun 2017, 23:23
Obrigado George. Resolvido
LUIZ DE SOUZA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
