Bmw 320i fraca
Bmw 320i fraca
Mensagempor georgePalma » 25 Mai 2016, 22:40
boa noite galera. estou com um problema na minha bmw.
ela na primeira partida pega legal , mas é so rodar um pouco quando desliga e liga novamente ela fica fraca , ou seja nao passa de 3 mil giros , ja troquei sonda e bobina e nada resolveu . alguem tem alguma dica ! o mecanico me disse que possivelmente ela esta fora do ponto .
georgePalma
Registrado em: 25 Mai 2016, 22:30
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor Marcus Vinicius » 26 Mai 2016, 12:48
Se eu fosse você levaria na concessionária e pediria para passar o Scanner. Pelo menos você vai saber com certeza o que é.
Abraço espero ter ajudado
Marcus Vinicius
Registrado em: 25 Mai 2016, 18:55
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor fabioaugustofs » 27 Mai 2016, 18:45
Editado pela última vez por fabioaugustofs em 20 Jul 2017, 17:30, em um total de 1 vez.
fabioaugustofs
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor georgePalma » 27 Mai 2016, 19:27
Boa noite Fabio, oleo esta tudo ok , passamos o aparelho hoje e acusou sensor de ponto , tenho que ver alguem que ja passou por isso ou mandar um uma especializada mesmo ! hoje rodei com ela o dia inteiro sem desligar e estava normal foi so desligar que estava sem rotacao ou seja nao passa de 3 mil giros . ela e uma 320i 2008 .
obrigado!
georgePalma
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor Mortari » 30 Mai 2016, 13:17
do lado da caixa de ar tem um sensor, anda com ele desligado e veja se da esse problema.
Mortari
Registrado em: 16 Fev 2016, 10:51
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor George Wallace » 30 Mai 2016, 20:58
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor georgePalma » 31 Mai 2016, 20:22
boa noite pessoal ,Mortari tirei o sensor e nada continuou na mesma , quanto ao codigo da falha esta dando codigo 68 .
obrigado!
georgePalma
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor Mortari » 01 Jun 2016, 10:18
Mortari
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor silvioribeiro » 01 Jun 2016, 10:54
meu amigo o seu carri deve estar fora de ponto. de alguma forma saiu do ponto e o correto seria tirar a tampa de valvulas e verificar o ponto com a ferramenta correta
Re: Bmw 320i fraca
Mensagempor George Wallace » 01 Jun 2016, 12:35
George
O erro 68 tem diversas correlações ( ativação injetor cilindro 1, erro posição comando de escape ), se ele tiver o erro na forma de código P fica mais fácil.
De qualquer forma de cara eu descartaria a válvula de evaporação do tanque, recentemente tive problema com essa válvula no meu carro e motor funciona normalmente, parece que a função dela é reaproveitar os gases da evaporação que se acumulam no tanque de combustível.
Minha sugestão pra todo proprietário de BMW carroceria E é ter um cabo desses, você consegue resolver muita coisa sozinho, sem depender de oficinas que geralmente usam scanner universal.
