Temperatura óleo do motor
Mensagempor xande1988 » 26 Fev 2016, 18:37
Boa tarde pessoal, estou com uma duvida.
Estava subindo a serra e percebi que a temperatura do óleo passou dos 120 graus isso é normal? Estava pisando na boa e achei estranho o óleo chegar essa temperatura, o carro saiu da concessionária para revisão 2 dias antes e depois que trocaram óleo percebi a diferença na temperatura.
Obrigado.
Abraço a todos.
xande1988
Registrado em: 07 Set 2015, 18:48
Re: Temperatura óleo do motor
Mensagempor choppinho » 26 Fev 2016, 20:21
Você se refere a temperatura, de fato, do óleo? só carros esportivos, com motores peculiares tem essa informação no painel.....
se for a temperatura de oleo, é normal, com pé mais pesado chega a 150, ainda mais no Brasil, clima de montanha.....vulcânica :shock: :shock: :shock:
mas se for a temperatura do liquido de arrefecimento tá errado, muito alta, e fervendo....algum problema do sistema, desde um simples relé que ativa as ventoinhas, ou mesmo algo na circulação de agua, bomba de agua, coisas do tipo....
choppinho
Mensagempor xande1988 » 27 Fev 2016, 07:07
A temperatura que marca no painel da 316i é referente a temperatura do oleo mesmo, nunca havia chegado a tal temperatura, fiquei meio preocupado pois a maioria não chega aos 120 graus.
xande1988
Mensagempor Crecom » 27 Fev 2016, 09:37
A 316 tem marcador de temperatura de óleo? Novidade pra mim.
Crecom
Mensagempor xande1988 » 27 Fev 2016, 15:56
Tem sim, as 320i e 328i também.
xande1988
Mensagempor choppinho » 28 Fev 2016, 12:58
kkkk, é verdade, acabei de verificar....ele trabalha em temperaturas baixas de óleo, interessante....
eu diria que é normal, no máximo 150....mais que isso é problema, em condições normais de uso, claro....acredito que mais que 150 só em dias muito quentes e em circuito, track day, etc, ou com algum tipo de preparação muito no limite da mecânica....
editado: 150 não, 120....150 ja e problema....
choppinho
