bmw 320i falhando, ajuda?
Mensagempor Mac Ferry » 19 Fev 2016, 00:07
Boa noite pessoal, gostaria da ajuda de vcs.
Comprei uma Bmw 320i 2008, ela dar um corte de giro quando reduz, quando acelera novamente ela corta feio, corta o giro e não troca a marcha, é preciso tirar o pé do acelerador e voltar a acelerar pra que volta ao normal. Levei em vários mecânicos, um trocou velas e bicos, não adiantou. Outro acusou o cambio, hoje levei em um cara de que mexe com cambio, andou no carro, passou o computador e me falou, que pode ser ser as lampadas de led que tem no carro, eu ja comprei assim, e todas as lâmpadas são de led, falou q esta dando conflitos nos módulos, deixando o carro louco, e por isso dar os cortes de giro, alguém ja passou por isso? pode ser isso mesmo? pois ele me pediu pra trocar todas as lâmpadas e colocar normal. Podem me dar uma dica?
Mac Ferry
Registrado em: 18 Fev 2016, 23:31
Re: bmw 320i falhando, ajuda?
Mensagempor loudenvier » 19 Fev 2016, 02:06
Eu trocaria todas as lâmpadas por normais só por desencargo de consciência, mas duvido MUITO que seja isso. Velas e Bicos tb não parece ser. Parece mais problema com sonda lambda ou sensor de fluxo de ar (MAF). Contudo, CERTAMENTE pega o que é no scanner, mas tem que usar um scanner para BMW. Já experimentou levar em um especializado BMW ou na CCS mesmo? Será que não é também um reflexo do problema comum dos retentores? Por acaso sai fumaça no carro?
Mensagempor silvioribeiro » 19 Fev 2016, 08:21
ta me parecendo ser alguma coisa relacionado a valvetronic. pode ser que precise fazer uma inicializaçao no sistema valvetronic. mas tem, q passar um scanner pra ter certeza. ja peguei 2 casos parecidos e resolvi desta forma. nao tem nada a ver com lampadas de led.nao perca seu tempo trocando as lampadas pos o modulo que monitora o sistema de luzes nao tem nada a ver com motor. abs.
Mensagempor Mac Ferry » 19 Fev 2016, 09:28
Mac Ferry
Mensagempor Mac Ferry » 19 Fev 2016, 09:32
Mac Ferry
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
