LUZ EML
LUZ EML
Mensagempor Mortari » 18 Fev 2016, 19:40
Ola minha bmw as vezesa acende uma luz laranja EML no painel o alguem sabe o que possa ser antes de levar em uma oficina especializada?
Mortari
Registrado em: 16 Fev 2016, 10:51
Re: LUZ EML
Mensagempor silvioribeiro » 19 Fev 2016, 08:22
sem passar scanner fica dificil responder
Re: LUZ EML
Mensagempor sergiobmw » 20 Fev 2016, 15:01
o manual do proprietario no capitulo do painel deve disser a função de todas as lampadas indicadoras e de alertas
sergiobmw
Re: LUZ EML
Mensagempor Mortari » 20 Fev 2016, 17:43
Blz vou passar essa semana e volto aqui vlw
Mortari
Re: LUZ EML
Mensagempor Mortari » 21 Abr 2016, 20:14
bom passei no scanner o mecanico disse que era o camshaft - sensor de comando comprei as 2 peças e nao resolveu o problema, ela continua fraca ao sair e em subidas
Mortari
Re: LUZ EML
Mensagempor Mortari » 21 Abr 2016, 21:32
acabei de fazer um procedimento no meu carro que achei em um forum e deu certo...caso alguem tenha o mesmo problema de carro fraco em baixa rotação faça o teste e poste o resultado.
1. Entre no seu carro, não importa se você fechar a porta ou não.
2. Rode a chave para a posição ligado (não começar), a posição imediatamente antes do arranque vira.
3. Pressione o pedal do acelerador para o chão com a chave na posição "on".
4. Mantenha o pedal para o chão por cinco segundos, em seguida, vire a chave de volta
para a posição "off" (não remova a chave), em seguida, liberar o gás
pedal.
5. Aguarde 2 minutos. para um alinhamento completo.
6. Dirija o carro como você sempre faz "
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=631647
Mortari
Re: LUZ EML
Mensagempor Katosan » 22 Abr 2016, 11:37
Alguém sabe me dizer, minha 328i 2000 6cc começou a acender a luz EML no painel, quando o motor está frio ela anda normalmente, mas quando esquenta acende a luz EML e começa a falhar e perder potência.
Katosan
Registrado em: 22 Abr 2016, 11:06
Re: LUZ EML
Mensagempor George Wallace » 22 Abr 2016, 15:18
Re: LUZ EML
Mensagempor Katosan » 22 Abr 2016, 15:57
Obrigado, vou tentar falar com ele.
Katosan
Re: LUZ EML
Mensagempor Katosan » 14 Jun 2016, 11:57
Bom dia! A minha E46 328i ano 2000, estava falhando e com a luz EML acesa no painel, chamei o Mauricio aqui de Sorocaba-SP, passou o programa da BMW original e fez a troca da mangueira que sai do TBI , mais a limpeza,e resolveu o problema.
Contato dele : Mauricio 11-96963-6162
Katosan
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 52 visitantes
