PROBLEMA BMW 320I 2010
Mensagempor LUCASDMELO » 07 Jan 2016, 09:36
Bom dia galera!
sou novo no forum.. a um ano comprei uma bmw 320ia 2010 com 33 mil km, apos uma batida em minha traseira o carro comecou a falhar quando liga, ascendendo a luz da injecao, luz do oleo, luz dos pneus vazios e luz do controle de tracao, ai é so tirar a chave do plug e colocar de novo q o carro pega normalmente.. as vezes nem liga
ocorre muito relativamente, apaga andadando normalmente na rua, ou comeca a falhar o carro perde toda a forca, ai tenho q estacionar , ligar o caro novamente que funciona tudo beleza! levei em um especializado bmw, e ele alegou baixa tensao da bateria, troquei a bateria ficou dois dias com o carro sem dar nem um defeito , mas hj voltou a nao dar partida e ascender as luzes, geralmente ela da partida longa com o moto0r de partida girando normal mas o carro nao liga, ai pela 3 vez o carro liga falhando e sem forca, quando engato em "D" o carro falha ate apagar !
alguem poderia me ajudar???? ah lembrando que as vezes nao acusa nada no scanner , pensamos q fosse bomba de gasolina tbm,
alguem ja passou por isso ou sabe como resolver?
obg!!
LUCASDMELO
Registrado em: 07 Jan 2016, 09:29
Re: PROBLEMA BMW 320I 2010
Mensagempor LUCASDMELO » 08 Jan 2016, 08:26
alguem pra poder me ajudar? :(
pf! alguma opiniao
LUCASDMELO
Mensagempor vmarwan » 08 Jan 2016, 23:05
vmarwan
Mensagempor LUCASDMELO » 09 Jan 2016, 07:48
LUCASDMELO
Mensagempor Diogodix » 09 Jan 2016, 15:26
Sem o escaner fica difícil mesmo do seu mecanico de confiança te ajudar.
Dê um retorno aqui do que causou o problema!
Diogodix
Mensagempor vmarwan » 10 Jan 2016, 23:41
Vai numa CC e pede pra passar
vmarwan
Mensagempor LUCASDMELO » 18 Jan 2016, 14:22
entao, levei meu carro na allpina e acredite se quiser, carro ficou uma semana em testes e nao apresentou nem um defeito porem no scanner acusou , sensor de rotacao, sensor map...
alguem sabe o modelo ou numero do sensor de rotacao q posso usar nela? 320ia 2009/2010 e90.. vou comprar usado pois um novo cusca 1000,00
LUCASDMELO
